| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Автоматическая установка Windows XP с помощью RIS |
Пользователь Сообщения: 51 |
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста с проблемой: произвожу автоматическую установку Windows XP с помощью RIS. Установка самой ОС проходит так, как надо. Однако, приложения из RunOnceEx упорно не ставятся. Каталог $OEM$ лежит на сервере в каталоге i386, откуда RIS берет файлы для установки ОС. В файле ristndrd.sif есть строки OemPreinstall = Yes и OemFilesPath = "\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\$OEM$\" в разделе [Unattended]. При установке ОС я вижу, как еще до появления прогресс бара копирования файлов самой ОС в статусной строке появляются имена файлов моих приложений (например data1.cab, excel.exe), однако после окончания установки и первого входа в систему ничего не происходит. Секция GuiRunOnce удалена, файлов на диске после загрузки нет. Работоспособность файла RunOnceEx.cmd проверял. Как быть?
Отправлено: 15:56, 15-11-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lumoder, IE7 устанавливаете?
Отправлено: 16:29, 15-11-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, я интегрировал его как в мануале написано
Упс, это не на этом дистрибе. На том, который ставлю - нет. |
------- Отправлено: 16:49, 15-11-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шаманство какое-то... Перенес папку $OEM$ в каталог рядом с i386 - работает!
------- Отправлено: 17:31, 15-11-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возникла следующая проблема - при попытке загрузиться из сети на компе в другой подсети, отличной от подсети RIS сервера происходит ошибка TFTP FileNotFound, при попытке же загрузиться находясь в одной с сервером подсети все нормально. На RIS сервере в журнале событий постоянно присутствует событие с кодом 1001 The DHCP service failed to register with Service Controller. The following error occurred: %%0. В настройках сервера стоит галка "не отвечать неизвестным клиентам", а для всех тестовых компов заведены учетки в Active Directory с соответствующими GUID. RIS сервер авторизован, однако при попытке просмотра его свойств из консоли DHCP выдается "DHCP сервер не найден". Как быть?
------- Отправлено: 16:41, 16-11-2007 | #5 |
| [статья] Установка Windows XP по сети (наподобие RIS) | art569 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 620 | 16-02-2016 09:23 | |
| Автоматическая установка Windows 9x | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 22 | 24-12-2008 18:20 | |
| Автоматическая установка Windows Fundamental | illznn | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 22-12-2008 22:28 | |
| Автоматическая установка драйверов с помощью командного файла | Miha876 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 21-12-2007 03:17 | |
| Установка Win XP с помощью RIS | Alxd | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 17-11-2005 12:38 | |
