| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » первый старт - тухнет экран, после ребута все ок |
Старожил Сообщения: 335 |
включаешь комп, все заводится, пару минут работает, потом черный экран, и моник пишет что нет сигнала и уходит спать.
по звуку системник вроде продолжает работать. после перезагрузки компа (через кнопку) все работает нормально проблема только при первом старте. если комп выключить, подождать минут 10, то все включается нормально. а если гденить через час включить, то проблема проявляется. винда никаких ошибок не пишет. где собаку искать? |
Отправлено: 13:24, 26-11-2007 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Частота обновления" какая стоит?
Возможно, что проблема заключается в мониторе, который в "холодном" состоянии "не держит" видеорежима. Но это, конечно, догадка из разряда попадания пальцем в небо. С другим монитором можете попробовать? |
------- Отправлено: 13:47, 26-11-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать частота вроде 75
счас подключил другой монитор через vga разъем, вроде пашет, но фиг поймешь. сам глюк я только раз видел, а вот у хозяйки компа постоянно такая фигня |
Отправлено: 13:52, 26-11-2007 | #3 |
Новый участник Сообщения: 37
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП проверь , а вообще то странно ВИнда вообще запускается а потом все вырубается , в таком случае должно ну просчто процентов 95% быть в логе запись ПРЕДЫДУЩЕЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ БЫЛО НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫМ(примерно), попробуй при загрузке F8 нажми и отключи автоматическую перезагрузку может все таки синьку выдаст и все ясно станет.
Отправлено: 13:58, 26-11-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Frose:
насчет перезагрузки возьму на зметку и буду пробовать |
Отправлено: 14:05, 26-11-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать КАК КАК Возьми вольтметр если есть и померий что на выходе , выдает. Осцилографф я думаю не к чему!!
Отправлено: 14:11, 26-11-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата farlow:
------- Отправлено: 14:15, 26-11-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать автоматическая перезагрузка отключена, отсюда вывод что комп не выключался после черного экрана.
частоту поставлю 60, буду пробовать если найду вольтметр, тоже посмотрю что он пишет |
Отправлено: 14:19, 26-11-2007 | #8 |
Старожил Сообщения: 225
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать farlow, конденсаторы на материнской плате и на видео целы? Нет - значит перепаивать + настоятельно рекомендуемая замена БП
Отправлено: 16:07, 26-11-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать коденсаторы визуально целы
я пока склоняюсь к тому что моник на холодную не держит. надеюсь завтра будет ясно |
Отправлено: 19:25, 26-11-2007 | #10 |
| Драйвер - Тухнет экран | _Gans_ | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 26-06-2009 00:04 | |
| Тухнет экран. | Amistoso | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 15-01-2008 06:49 | |
| [решено] Тухнет экран | Noel | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 09-02-2007 21:10 | |
| Тухнет экран | Demon-sd | Программное обеспечение Windows | 11 | 01-07-2005 15:05 | |
