| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Нужна мать. |
Пользователь Сообщения: 78 |
Здравствуйте, нужна материнка до 10 штук, хотел бы на ней видеть одновременную поддержку ддр3 и ддр2, всех новых процов и шину не меньше 1333, ну и естественно под интел процессор, и на интел чипсете.
Отправлено: 21:32, 27-11-2007 |
Ветеран Сообщения: 574
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Foxconn X38A
![]() - Intel Pentium 4 (Prescott (2M)/Gallatin/CedarMill) с частотой шины 1066/800/533 МГц - Двухъядерные Intel Pentium D/EE (Smithfield/Presler) с частотой шины 800/1066 МГц - Intel Celeron-D (Conroe-L, Prescott) с частотой шины 800/533 МГц - Поддержка Intel Core 2 Duo/Quad (Kentsfield, Conroe) с частотой шины 1333/1066/800 МГц - Поддержка Intel Core 2 Duo/Quad (Yorkfield, Wolfdale) с частотой шины 1333/1066/800 МГц - Разъем Socket LGA775 - Поддержка процессоров с технологией HyperThreading Чипсет - Северный мост Intel X38 (MCH) - Южный мост Intel ICH9R - Связь между мостами: DMI Системная память - Четыре 240-контактных слота для DDR2 SDRAM DIMM - Два 240-контактных слота для DDR3 SDRAM DIMM - Максимальный объем памяти 8 Гб (DDR2) или 4 Гб (DDR3) - Поддерживается память типа DDR2 533/667/800/1066 (oc) - Поддерживается память типа DDR3 800/1066/1333 - Возможен двухканальный доступ к памяти - Индикатор питания Графика - Три слота PCI Express x16 Возможности расширения - Два 32-битных PCI Bus Master слота - Два слота PCI Express x1 - Восемь портов USB 2.0 (4 встроенных + 4 дополнительных) - Два порта IEEE1394 (Firewire 1 встроенный + 1 дополнительный) - Встроенный звук High Definition Audio 7.1 - Два сетевых контроллера Gigabit Ethernet Возможности для разгона - Изменение частоты FSB от 200/266/333 до 800 МГц с шагом 1 МГц; изменение множителя - Изменение напряжения на процессоре, памяти, FSB и чипсете (NB + SB) - Утилита FoxOne Дисковая подсистема - Один канал UltraDMA133/100/66/33 Bus Master IDE (JMB 363; с поддержкой до двух ATAPI-устройств) - Поддержка протокола SerialATA II (6 каналов - ICH9R, c поддержкой RAID 0, 1, 0+1, 5) - Поддержка протокола SerialATA II (2 канала - JMB 363, c поддержкой RAID 0, 1, JBOD) - Поддержка LS-120 / ZIP / ATAPI CD-ROM BIOS - 4 Мбит Flash ROM - AMI BIOS с поддержкой Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features - Утилита Foxconn Logo - Утилита Foxconn LiveUpdate Разное - Один порт для FDD, один последовательный порт, порты для PS/2мыши и клавиатуры - Индикатор питания на плате + кнопки включения, перезагрузки и сброса CMOS - Семисегментный индикатор POST-кодов - STR (Suspend to RAM) - SPDIF Out Управление питанием - Пробуждение от модема, мыши, клавиатуры, сети, таймера и USB - Основной 24-контактный разъем питания ATX - Дополнительный 8-контактный разъем питания Мониторинг - Отслеживание температуры процессора, системы, напряжений, скорости вращения трех вентиляторов - Технология SmartFan Размер - ATX форм-фактор, 245x305 мм (9,63" x 12") |
------- Отправлено: 23:51, 27-11-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mamucho666, тебе счет выставить?
------- Отправлено: 05:22, 28-11-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если не трудно, то дайте цену на мать, и подскажите ваше мнение по asus p5kc.
Отправлено: 20:46, 28-11-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и тут вопрос один, что означает надпись re у жестких
Отправлено: 00:48, 29-11-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цена, в зависимости от жадности продавцов, колеблется от 3.5 до 4.8 килорублей. Добротная мать, с биосом от AMI.
Подходит во всем заявленным вами условиям. Только учтите, что DDR3 можно поставить только 4Gb. Ещё. Охлаждение на чипсетах - крашеный алюминий, а не медь. При покупке необходимо перебрать и "перемазать" термоинтерфейс, ибо приляпано отвратно. Вообще, желателен обдув. Греется прилично. FAQ по МоБо ASUS на чипсете Р35 RE - RAID Edition. |
------- Последний раз редактировалось Ntag, 29-11-2007 в 17:38. Отправлено: 11:01, 29-11-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Судя по всему, хрен мне а не абит, и тоже самое с фокскон.
Теперь немного другой вопрос, если я возьму себе асус п5кц, то будет лучше взять две 8600гт , или одну 8600гтс. |
Отправлено: 20:51, 29-11-2007 | #7 |
Техноманьяк Сообщения: 1146
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mamucho666:
------- Отправлено: 22:54, 29-11-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, 1950 точно не будет лучше так как проигрывает при ашдр освещении, причём временами серьёзно, а иногда в целом даже без него проигрывает, правда только на новых играх.
Ещё вопрос, кто что думает про асус коммандо. |
Отправлено: 20:42, 30-11-2007 | #9 |
------- Отправлено: 23:21, 30-11-2007 | #10 |
| помогите (серьезно нужна помощь) не запускается мать сокета 370 | GORAND | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 10-01-2009 10:10 | |
| [решено] мать GA-8PE800-RS | jeka27 | Материнские платы и память | 8 | 28-12-2008 19:34 | |
| [решено] Подобрать мать | Trix | Материнские платы и память | 3 | 16-08-2008 15:29 | |
| [решено] Мать Gigabyte GA-M56S-S3 | Zega001 | Материнские платы и память | 3 | 01-05-2008 20:13 | |
| MMF хочеться Бутырка-тает снег,или прости родная мать нужна . | sano | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 1 | 22-08-2006 21:36 | |
