| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » [решено] Visual Tool Tip(добавление в автозагрузку) |
Пользователь Сообщения: 143 |
При упаковке данного сабжа используется NSIS.Соответственно я использую /S. Всё устанавливается, но прога не добавляется в автозагрузку,хотя при окончании установки без ключей есть галочка добавления в автозагрузку.Как быть????
------- Отправлено: 17:56, 04-12-2007 |
Идиот Сообщения: 1126
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать KillHunter,
Вариант1. Перепаковать. Хотя бы тем же самым Винраром. Насколько я помню это ПО замечательно работает без установки, так что проблем не будет. Вариант 2. Написать свой собственный NSIS-скрипт. Тут где-то выложен исходник инсталлятора 7-zip. Более чем достаточно для создания по аналогии. Вариант 3. Извратится и написать что-то что создаст ярлык( или пропишет в реестр) К примеру скрипт на VBS. Вариант 4. Создаем ярлык на установленном компе. Изменяем в стовйствах ярлыка путь установки на относительный, к примеру на %PROGRAMFILES%\bla-bla\bla.exe(или куда оно там ставится) потом, после установки программы, используя /S, скопировать этот ярлык обычной досовой коммандой copy startVTT.lnk "%ALLUSERSPROFILE%\Главное меню\Автозагрузка\" |
------- Отправлено: 18:11, 04-12-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать я его ставлю через RunOnceEx след образом:
REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Visual Task Tips 3.2" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%SYSTEMDRIVE%\install\VisualTaskTips_32.exe /S" /f REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v VisualTaskTips /d %programfiles%\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe /f |
Отправлено: 18:54, 15-05-2008 | #3 |
| [решено] как отключить автозагрузку экранного диктора | Ivi7 | Microsoft Windows Vista | 7 | 25-06-2016 15:30 | |
| Загрузка - [решено] Как добавить программу в автозагрузку? | Volan | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 05-07-2011 16:14 | |
| [решено] Как добавить программу в автозагрузку? | Twix1124 | AutoIt | 2 | 27-07-2009 13:25 | |
| [решено] как добавить программу в автозагрузку | E-mpty | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 09-06-2009 08:19 | |
| [решено] как изменять автозагрузку программ. | DIMON171 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 10-05-2006 00:01 | |
