| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MSFT SQL Server - [решено] Перенос данных из Access в SQL Server |
Ветеран Сообщения: 1864 |
В данный момент один сотрудник ведёт данные в Access.
Сейчас нужно перенести данные в SQL Server, но при этом нужно оставить управление данными (и всякие формы и отчёты) в Access-е. Как это лучше всего организовать? Админ Access-a как бы не должен заметить, что данные перенесены ![]() |
Отправлено: 12:00, 06-12-2007 |
Старожил Сообщения: 435
Профиль | Отправить PM | Цитировать Общий подход таков:
Создаете аналогичную структуру БД MSSQL и переливаете данные из Access. После этого Accessовскую морду прикручиваете к БД на MSSQL и спокойно работате. Цитата vadimiron:
------- Отправлено: 13:54, 07-12-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать больше волнует, будут ли работать все формы, отчёты и запросы, созданные в Accesse
------- Отправлено: 16:11, 08-12-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не факт. Нужно все тестировать. Некоторые запросы могут отвалится.
------- Отправлено: 13:21, 09-12-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать OK, тогда остаётся всё тестировать и смотреть, что там получится.
Есть кстати ютилита , которая помогает произвести миграцию. Только насколько я понял, нужно подредактировать запросы (например, правильные кавычки для SQL Server-a) |
------- Отправлено: 16:16, 09-12-2007 | #5 |
| [решено] Перенос данных по разделу диска | Loran_rus | Хочу все знать | 4 | 29-09-2009 06:36 | |
| MSFT SQL Server - [решено] Перенос базы данных с MS SQL 2003 Enterprise --> 2005 Standart | Arkey | Программирование и базы данных | 6 | 31-03-2009 02:23 | |
| Перенос баз данных в sql 2000 | Staub | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 14-09-2007 15:21 | |
| MSFT SQL Server - Перенос Microsoft SQL Server | bloodshed | Программирование и базы данных | 2 | 19-09-2006 16:58 | |
| [решено] Сравнение ячеек в БД (SQL или access) | sidorova | Программирование и базы данных | 12 | 27-08-2006 13:21 | |
