| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон процессора Селерон 633 мгц |
Старожил Сообщения: 198 |
Установил ТВ-тюнер, но малая частота процессора.
Процессор Intel Celeron GenuineIntel (PGA 370 Socket) 631,19 MHz 66,44X9,5. Мать PC Partner 815MS3-986C, чипсет i815. BIOS Date: 08/21/00 BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PGN BIOS ID: 08/21/2000-i815-ITE87X2-6A69RPRBC OEM Sign-On: BIOS-I-4M (2K000821) Chipset: Intel 1130 rev 2 Superio: Unknown OS: WinXP SP2 CPU: Pentium® III (0.18 µm) With 256 KB On-Die L2 Cache 631 MHz BIOS ROM In Socket: Unknown BIOS ROM Size: Unknown Memory Installed: 158 MB Memory Maximum: Unknown ACPI Revision: Unknown Какой процессор подойдёт для этой матери, чтобы частота была максимальная? А может можно его разогнать до 900 мггц? Спасибо. |
Отправлено: 00:11, 11-12-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zelen:
------- Отправлено: 11:53, 11-12-2007 | #2 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
------- Отправлено: 12:12, 11-12-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установил ТВ-тюнер, но малая частота процессора.
Процессор Intel Celeron GenuineIntel (PGA 370 Socket) 633/128/66X9.5 1,7V Мать PC Partner 815MS3-986C. Джампера "Auto",100MHz,133MHz. BIOS Date: 08/21/00 BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PGN BIOS ID: 08/21/2000-i815-ITE87X2-6A69RPRBC OEM Sign-On: BIOS-I-4M (2K000821) Chipset: Intel 1130 rev 2 Superio: Unknown OS: WinXP SP2 CPU: Pentium® III (0.18 µm) With 256 KB On-Die L2 Cache 631 MHz BIOS ROM In Socket: Unknown BIOS ROM Size: Unknown Memory Installed: 158 MB Memory Maximum: Unknown ACPI Revision: Unknown Джампера установлены в "Auto" это 66,44мггц. При установке джамперов 100 или 133мггц - чёрный экран. В Bios установки "Defaul"66,68,75,78.80 MHZ. При установке 68,75 частота процессора возрастает. При 75 - компьютер зависает. Изменение множителя не влияет на частоту. Как увеличить напряжение процессора? На материнской плате никаких регуляторов напряжения нет. |
------- Отправлено: 12:41, 14-12-2007 | #4 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать zelen, не поможет, у меня на похожей конфигурации при разгоне проца пропадал звук. методом долгих эксперементов пришел к выводу что это глюк материнки
------- Отправлено: 13:54, 14-12-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NIck@:
------- Отправлено: 15:44, 14-12-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NIck@, в твоём случае ты разгонял шину процессора, а за ней тянулись шины AGP и PCI - вот поэтому и вырубался звук. Объясню:
Имеем шину 66мгц, PCI при этом 33 (делитель 1:2). Теперь разгоняем шину до частоты 99мгц через биос. Шина 99мгц, частота PCI (1/2) 47 мгц - как вы думаете, что будет с звуком и контроллером IDE? Правильно, будет полный хлам. А теперь внимание: переключаем джампером на плате шину с 66мгц на 100 и материнка применит делитель 1:3 и при шине 100мгц PCI и AGP будут стандартны - вот почему на сокет 370 имеет смысл сразу пробовать переключение на 100мгц младших процессоров Celeron, а вот если не выйдет, то пробовать через биос - сколько выдержит. Цитата N!kitoZZ:
Цитата zelen:
------- Отправлено: 20:11, 14-12-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как увеличить напряжение процессора паяльником? Узнал бы с удовольствием.
------- Отправлено: 08:44, 18-12-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ЦП Intel Celeron, 633 MHz (9.5 x 67).Системная плата PCPartner 815MS3.
Чипсет системной платы Intel Solano i815. OC Windows XP2. При проверке температуры процессора программой Everest, колебание показаний от 64 до 79. Это сразу после запуска компьютера. Процессор загружен 3-6%. Если загрузить процессор на 100%, температура возрастает до 100. Программой МВМ5370-1 проверить не могу, т.к. там нет моей материнской платы. Как можно ещё при разгоне контролировать температуру? |
------- Отправлено: 01:16, 21-12-2007 | #9 |
------- Отправлено: 08:57, 21-12-2007 | #10 |
| Модуль памяти работает в тактовой частоте 800 МГц (положено 1333 МГц) | Vitaliy21 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 28-01-2010 23:26 | |
| [решено] Conroe и поддержка 1333 МГц шины: замыкаем контакты процессора | TK15 | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 03-05-2009 22:45 | |
| [решено] Разгон AMD ATHLON XP 1500 мгц | dim565 | Разгон, охлаждение и моддинг | 20 | 02-02-2009 01:19 | |
| разгон процессора | Z_Alex | Процесcоры | 18 | 28-10-2007 19:47 | |
| Разгон сел 633 | alibaster | Процесcоры | 14 | 16-06-2005 23:08 | |
