| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MSFT SQL Server - Transaction log Shiping непонятная ошибка. |
Пользователь Сообщения: 72 |
Здравствуйте делаю Transaction log Shiping на другой сервер. 3 этапа из четырех проходят нормально , а вот последний 4 пункт SAve Primary Backup Setup. Выдает ошибку. Ошибка в приложеном фаиле. Причем пробовал с разными БД с этого сервера.
Отправлено: 11:34, 11-12-2007 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lamorte:
------- Отправлено: 11:46, 11-12-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kim-aa:
Раньше сервер назывался SRV-SQL но потом его переименовали в Server-1c. Видно он все еще пытается слить данные по старому имени где это ему поменять? |
Отправлено: 11:49, 11-12-2007 | #3 |
Если это панель управления MS SQL - то там. Если это сторонняя халабуда, например Erwin или какая либо ERP система, то там. Я, вобще-то давненько с MS SQL не развлекался и терминологию не помню. Что такое Цитата Lamorte:
А понял в чем смысл деяния. Вы загружаете копию базы данных из дампа, и она пытается эту операцию прописать в логе системной БД (master - по моему), но фиг - не получается. |
------- Отправлено: 13:41, 11-12-2007 | #4 |
| Непонятная ошибка virtualdub при просмотре либо конвертации DV файла-ошибка only в VD | illusionmgs | Видео и аудио: обработка и кодирование | 9 | 21-03-2009 14:47 | |
| Прочее - Transaction Log и DB mailbox`ов. | minion | Microsoft Exchange Server | 1 | 10-10-2008 01:43 | |
| Непонятная ошибка (C0000034) | kop4enyi | Хочу все знать | 2 | 09-11-2007 04:16 | |
| Вытягивание писем из exchange transaction log | Shark13 | Microsoft Exchange Server | 0 | 12-10-2006 16:04 | |
| Непонятная ошибка | Guest | Вебмастеру | 5 | 19-02-2004 01:27 | |
