| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Общее - Отключение тестирования производительности при OOBE |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910 |
После региональных настроек и принятия лицензии идет достаточно длительное тестирование производительности.
Устаревший метод, не работающий в 64 бит версиях. Рекомендуемый метод. Теперь тестирование производительности будет пропускаться без ошибок и функциональность нарушена не будет. Побочное явление - автоматически не включится AERO. Решение: |
------- Отправлено: 16:28, 11-12-2007 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня проблема следующая - процесс проверки оборудования не то что бы много времени занимает, он вообще компутер вывешивает (ждал как-то 12 часов - бесполезно). Оборудования для установки пригодное - тестировал программой с сайта microsoft.
Всё дела как описано, но из монтированного образа файл не запускается, запустил его в отдельной папке, куда скопировал оригинальный winSAT, потом полученные файлы скопировал в образ и вышел с сохранением. Так поступил с каждым из 5-и вариантов установки виндоуз. Запускаю установку - всё по прежнему, тестирование производительности не пропускается (и комп, соответственно, виснет). Думаете следует удалить winSAT? Или есть варианты? Спасибо! |
Отправлено: 07:20, 18-02-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 620
Профиль | Отправить PM | Цитировать А есть более "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" варианты??? Например может все это дело можно отключить в реестре и т.п., а сам рег импортировать в устновке. Т.к. эта дрянь выполняется при запуске, то 100% можно сказать что она весит где-то в RunOnce или т.п.
------- Отправлено: 14:12, 21-02-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать по человечески получилось ручками после установки win7 следующим образом:
1. Открыть Планировщик заданий 2. Выбрать Microsoft\Windows\Maintenance. 3. Отменить задание "WinSAT". вроде работает... |
Отправлено: 01:12, 04-04-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Есть более изящное решение.
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winsat] "moobe"=dword:00000001 Но, у любых методов обхода запуска WinSAT есть минус - не включается автоматом Aero, даже если драйвера уже стоят. Так что или отказаться от твика, тем более, что оценка производительности в 7 не столь долгая, как на висте, или же применять твики для принудительного включения aero. например, так (совет, найденный в сети для висты. сам не проверял) Включение Aero в Windows Vista 1. Откройте меню пуск и в строке поиск введите «regedit» 2. Убедитесь, что у вас в реестре имеются следующие значения: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM\Composition установлен на 1 (32-bit DWORD) (у меня стояло "1") HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM\CompositionPolicy установлен на 2 (32-bit DWORD).(у меня стояло "0") Если у вас не такие настройки то поменяйте их на эти. 3. Перезагрузите DWM открыв командную строку с правами администратора и запустите следующие команды: net stop uxsms net start uxsms |
------- Отправлено: 19:44, 06-04-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1199
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft, а к windows 7 sp1 это приминимо?!
Отправлено: 12:59, 04-02-2011 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2756
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Boa Soft:
------- Отправлено: 14:36, 20-02-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft, на проходе 4 specialize успею внести? или раньше?
------- Отправлено: 14:57, 20-02-2011 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Pozia:
Если драйвера ставятся вручную или из SetupComplete, то твик вполне оправдан, так как сэкономит несколько минут, так как проверка производительности без установленных драйверов не имеет смысла. На SP1 тоже срабатывает. В образ добавить тоже можно, но я предпочитаю твики в образ не вносить, а вносить из SetupComplete - это облегчает изменение твиков и сильно экономит время. |
------- Отправлено: 14:12, 26-02-2011 | #9 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать А проверял кто-то такую замену на Windows 7 SP1 64-bit? А то у меня после замены вываливается окошко Winsat Fake с сообщением, что Winsat.org не найден и соответственно ничего не заменяется.
Отправлено: 00:06, 11-04-2011 | #10 |
| Аддоны - [!] OOBE (Оформляем OOBE) | prokazzza | Оформление Windows XP | 93 | 25-06-2012 17:11 | |
| Ошибка при запуске тестирования процессора. | silalex | Процесcоры | 6 | 17-11-2009 17:58 | |
| [решено] Выбор программ для тестирования производительности в разных ОС | Firebolt | Хочу все знать | 6 | 12-05-2009 23:40 | |
| Разное - Музыка при OOBE | komiksoft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 5 | 05-01-2009 08:15 | |
