| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Привод не читает (не пишет) диски, стоит в диспетчере с восклицательным знаком |
Ушел из жизни Сообщения: 26925 |
Прежде чем создать тему проверьте:
1. Какой режим на канале, на котором установлен привод, если PIO то значит будут проблемы со скоростью чтения данных компьютер будет "тормозить" при воспроизведении видео и аудио с дисков так же будут наблюдаться проблемы. 2. Установлен ли у вас Daemon Tools или Alchohol, рекомендую отключать эмуляцию в них, монтирование образов при запуске Windows, да и автозапуск этих программ тоже. Когда они понадобятся их легко запустить двойным щелчком по иконке ![]() 3. Попробуйте поменять шлейф, часто проблема кроется в них, лучше ставить 80-жильный. Вообще при неправильном отображении модели привода в биосе, шлейф меняется в первую очередь. 40-жильный кабель поддерживает интерфейс ATA-33 (UDMA2) с пропускной способностью 33Мб/с максимум. Сейчас приводы способны работать на интерфейсе UDMA3 (44Мб/с) и UDMA4 (66Мб/с) а вот здесь уже нужен 80-жильный шлейф, в котором каждая линия дублируется заземляющим прово*дом. Заземляющие проводники коммутируются внутри разъемов. 4. Попробуйте в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Class/{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318} удалить параметры UpperFilters и LowerFilters. Затем удалите привод из диспетчера устройств и перезагрузите ОС. 5. Если не читается только DVD, или только CD советую поменять привод - вышел из строя полупроводниковый лазер, вернее перестал работать на одной из частот. Лучшее решение этой проблемы - покупка нового привода. 6. Если на системной плате есть чип JMicron? Попробуйте установить свежие драйвера на него. Проблема: Низкая скорость чтения, зависания системы при чтении. Сразу же проверяем, DVD-RW стоит в режиме PIO? Если на указанных на картинке режимов стоит PIO Можно попробовать через реестр отключить систему контроля ошибок -. В разделе HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\Cdfs создайте ключ ErrorControl и установите его значение в 0. Если ключ уже существует, просто измените его значение. Перезагрузитесь. - Удалите и заново установите IDE-контpоллеp из "Диспетчера устройств". Возможно, теперь придеться выставить вручную режим UDMA для контроллеров. За это отвечает раздел реестра HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. В этом разделе несколько подразделов. Раздел 0000 отвечает за сам контроллер, 0002 - за первый канал IDE (Primary), 0001 - за второй канал (Secondary). В каждом разделе есть ключи MasterDeviceTimingModeAllowed и SlaveDeviceTimingModeAllowed. Они определяют максимальный режим работы устройства. Для соответствующего параметра установите значения 0xffffffff. Также необходимо проверить шлейф на котором висит ваш привод. Проблема: Ошибки записи, смена софта для записи не помогает. Здесь чаще всего виноваты программы виртуальных приводов, вернее не они сами, а "кривая" установка. Лечение следует начать с удаления параметров UpperFilters и LowerFilters в следующем разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Статья microsoft Также данная проблема возникает на современных платах с реализацией интерфейса PATA через чип Jmicron. В этом случае поможет установка свежих драйверов. |
------- Отправлено: 20:46, 11-12-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если привод выдаёт любые ошибки записи, через раз читает диски, выдаёт ошибку калибровки лазера и при этом ему уже пару лет - не лезьте в форум с темами, меняйте привод!! Приводы сейчас расходный материал!
------- Отправлено: 22:52, 19-02-2012 | #2 |
| привод пишет,но не читает диски | asokol.44 | Оптические приводы | 16 | 18-10-2011 14:57 | |
| Привод не читает диски. | motodemon | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 18-03-2010 12:29 | |
| Привод читает и пишет DVD но не видит CD диски | monk | Оптические приводы | 1 | 19-12-2009 18:23 | |
| DVD-RW - Привод читает и пишет на 0.7x на новом WindowsXP | TJ1 | Оптические приводы | 10 | 27-08-2008 23:43 | |
| Привод не читает диски! | ajitair | Оптические приводы | 2 | 19-07-2008 13:48 | |
