| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - При подключении кабеля питания к SATA винту |
Новый участник Сообщения: 47 |
При подключении кабеля питания к SATA винту компьютер не включается.
Было также замечено что кулер процессора запускается на долю секунды (т.е. дергается) потом останавливается. Комп жизни не подает. Отключил кабель питания от этого SATA винта, комп запускается нормально. Посоветуйте что делать PS: про конфигурацию компа не пишу, т.к. уверен проблема именно в винте (подключал еще к 2 компам - результат тот же) |
Отправлено: 12:18, 26-12-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата zRPG:
------- Отправлено: 12:21, 26-12-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вероятнее всего происходит закорачивание одного из напряжений неисправным винчестером, из-за чего в БП срабатывает защита. Выбросьте дефектный диск, или отдайте поковыряться кому это интересно.
------- Отправлено: 13:10, 26-12-2007 | #3 |
------- Отправлено: 13:19, 26-12-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DVDshnik:
Какова история проблемы: работал ли он с этим компом раньше; если да, то что предшествовало проблеме; не было ли разряда статики при прикосновении к эл-там мат. платы ? Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. мою подпись). Есть ли корпусные вентиляторы (где стоят и куда дуют) ? |
------- Отправлено: 14:59, 26-12-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zRPG:
Отправлено: 15:45, 26-12-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать zRPG,
Модель харда? И поиск по словам: Трансил, Супрессор, Защитный диод. |
Отправлено: 16:07, 26-12-2007 | #7 |
------- Отправлено: 16:26, 26-12-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ShaddyR, видать, содержимое скобок "неасилил".
------- Отправлено: 17:27, 26-12-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так давайте по порядку.
Мощности блока питания хватает точно, сказать какой это блок питания не могу, так как к нему нет доступа (комп не мой). Но могу сказать что на том компе этот винт проработал полгода точно. Выбросить жалко. Вдруг можно сделать. Пока не пойму что никак нельзя - не выброшу. Винт Seagate Barracuda ST3120827AS 120 GB 7200 rpm. Цитата Ment69:
Про разряд статики ничего сказать не могу. Тот у кого стоял винт тоже. Почему он перестал работать даже предположений нет. Так как за тем компом работали только клавиатурой и мышкой ну еще принтером . Если винт бьется то в основном дефектные сектора. А тут по питанию.Про вентиляторы тоже не скажу так как нет доступа к тому компу. Но могу сказать что при подключении к другим компам обе крышки системника были открыты. Цитата Busla:
Цитата Tomset:
Цитата Tigr:
Отправлено: 06:55, 27-12-2007 | #10 |
| [решено] отключение компьютера от питания при подключении к интернету | GIK88 | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 30-12-2009 20:08 | |
| HDD - какое форматирование провести новому винту быстрое или полное? | 12sunflowers | Хочу все знать | 2 | 20-12-2009 16:36 | |
| Прочее - Пропадает инет при подключении кроссоверного кабеля | Trix | Сетевые технологии | 1 | 18-08-2009 12:04 | |
| Разное - Притормаживание системы (похоже при обращении к винту) | Serge123 | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 06-05-2009 23:29 | |
| как соеденить два компа при помощи кабеля ? | binders | Хочу все знать | 10 | 11-04-2009 17:19 | |
