| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » NET SEND в Windows 98 |
Новый участник Сообщения: 4 |
Есть вопрос: в *Win2000/XP команда NET предполагает параметр send, который осылает текстовое сообщение по сети указанным машинам с 2К/ХР. В 98-х в команде NET этого параметра нет. Можно ли заменить net32.dll и net.exe в 98-м на аналоги из 2К? Чем это грозит? есть ли в 98-х аналог или альтернатива этой команде net send? Если да, то какая?
[s]Исправлено: Modenov, 11:13 23-08-2004[/s] |
------- Отправлено: 10:14, 23-08-2004 |
DOOMer Сообщения: 3254
------- Отправлено: 11:12, 23-08-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Входит в дистрибутив 98-й винды?
------- Отправлено: 11:15, 23-08-2004 | #3 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать В 98 Винде нет аналога команды net send, а winpopup это программка с помощью которой можно общаться по сети, типа аналог аси, но это не консольное приложение а 32-битное оконное приложение. Насчет замены файлов в 98 винде файлами из 2000, мне думается что этот номер не пройдет, хотя попробовать можно, просто сохрани старые версии, если что вернешь все назад.
------- Отправлено: 11:27, 23-08-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Modenov
да, сдандартные -> служебные -> Winpopup McDAK Winpopup как-раз "нетсендает" сообщения. Мессага, отправленная winpopup'ом исправно принимается на 2K-XP машинах. И наоборот. Но чтобы машины на 9x могли принимать такие сообщения - на них должен быть запущен winpopup. [s]Исправлено: CyberDaemon, 12:56 23-08-2004[/s] |
------- Отправлено: 11:54, 23-08-2004 | #5 |
------- Отправлено: 11:58, 23-08-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, опечатка, исправил.
------- Отправлено: 12:01, 23-08-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать C WinPopup в 98-м разобрался. Спасибо. Чтобы сообщения от 2К/ХР принимались, нужно, что бы он был запущен. запускаю автозапуском. Все хорошо. Но, есть нюанс - сообщение, посланное для W98 с запущенным WinPopup выводится в окне программы, а не как на 2К/ХР - message box'ом. Это не есть хорошо, потому как видно только первое сообщение, а все последующие - нет. Для того, что б их увидеть, нужно листать сообщения в программе.
Все это нужно для следующего: На машине с W2K Server есть шара, к которой доступ разрешен всем. Но одновременно с этим расшаренным ресурсом должен работать только 1 пользователь. Можно было бы установить количество подключений к этой шаре равным 1. Но, в свою очередь, есть один нюанс. Шара - это БД, с которой в принципе должен работать только один пользователь. Но эти же таблицы во время работы должны быть доступны для копирования. А так не получается, если выставить кол-во подключений = 1. Как хотел сделать: к ресурсу разрешено любое кол-во подключений. При попытке захвата шары выполняется bat-файл, который рассылает уведомление, что база занята, а потом выдает мессагу, когда она освободилась. Пользователи ответственные, не полезут, пока БД занята. Но в то же время я могу копировать некоторые файлы с этой БД. Так же при использовании WinPopUp возникает след неприятности: Он не консольный, а значит, его нельзя сделать не *видимым для пользователя на win98. Можно запустить лишь в свернутом состоянии. А это не есть хорошо, так как пользователь может его закрыть. И выше я говорил о нюансе отображения сообщений, полученых WinPopup'ом. :-( Возможно, кто-нибудь подскажет какой-либо альтернативный способ решения проблемы? [s]Исправлено: Modenov, 14:00 23-08-2004[/s] |
------- Отправлено: 13:39, 23-08-2004 | #8 |
Guest |
Modenov
Нашёл чего-нибудь подходящее? У меня такая же проблема... Нужен простейший ресивер |
Отправлено: 18:19, 21-09-2004 | #9 |
Пользователь Сообщения: 50
попробуй http://dmess.ytu.ru/download/messaging9x.zip будет кричать ошибка но все работает да и вообще исползуй прилагаемую программу Информация » D.mess является свободно распространяемым коммуникационным программным обеспечением для обмена сообщениями в локальной сети. Он основывается на использовании почтовых каналов (mailslots), что частично совместимо со службой сообщений (messaging service) и winpopup. Интерфейс выполнен в стиле известной программы ICQ, что обеспечивает удобство общения, а так же позволяет новым пользователям очень легко освоиться. http://dmess.ytu.ru/download/dmessetup.exe |
Отправлено: 10:04, 22-09-2004 | #10 |
| Net send или Mail Send | SH Admin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 01-02-2010 21:02 | |
| Службы - Net Send | Bullet-Avalon | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 02-10-2008 10:59 | |
| Службы - net send | GuseV | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 26-07-2007 11:22 | |
| [решено] Отключение команды Net Send в одноранговой сети Windows 2000 | YDen | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 30-09-2005 23:19 | |
| Запрет на net send | Atlantis | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 30-09-2003 07:22 | |
