| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Проблема со звуком (Realtek AC97) |
Проблема-шипение при воспроизведении mp3,скачанных из инета,битрейт песен разный.Колонки вшивые,наушники тоже,но дело не в них. Песни, воспроизводимые без помех раньше, щас шипят. Прикол в том,что 1 песня не шипит, в играх шипения тоже нет. Конфликтов комп с Realtekoм не видит,частоту прерываний IRQ (если не ошибаюсь,так называецца) поменять не могу,щас стоит 22. IRQ устройства под названием "MPU-401 совместимое MIDI-устройство" стоит 07, менять можно, но вроде не помогает. При убирании вручную определённых чатстот в WMP шипение уменьшаецца, а при отключении так называемых "Эффектов WOW" ваще исчезает. Недавно форматнул диск D, у меня подыхает винт, но диск С не трогал. Недавно устанавливал DirectX 9.0с.
Отправлено: 06:58, 30-12-2007 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Doe2, Ну для начала переставить драйвера и кодеки.
Шипение может быть вызвано и работой различных двигателей (вентиляторы, СД, винчестеры) при просешем фильтре (обычно это кондёры) или при плохом экране. Попробуй от звукового чипа убрать на максимальное расстояние все провода и шлейфы. Да, ещё при плохой земле может идти фон. |
------- Отправлено: 09:23, 30-12-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать А то, что 1 песня нормально воспроизводицца, и в играх звук чистый, не странно? Хорошо, попробую переустановить драйвера и кодеки...
Отправлено: 18:08, 30-12-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Doe2:
------- Отправлено: 18:09, 30-12-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видимо, дело было в проводе, по крайней мере убрав его подальше от материнки, звук стал нормальным! Выражаю свою благодарность!
Отправлено: 04:12, 10-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что делать если на Winxp на Realtek High Definition Audio не могу воспроизвести звук ! драйвера уже много раз переустанавливал с родног диска и с нета качал не помогает в диспечере RHD звук есть больше негде нет громкость на компе не включаеться пишет установить микшеры в панели управления! Там заходиш написано аудиоустройство отсутствует в самом оборудование пишеться что карта работает нормально и драйвер в порядке!
а звука нет !Установил винамп вызывает ошибку пишет что переустановить драйвер пробовал не получаеться! |
Отправлено: 19:56, 26-02-2009 | #6 |
| Проблема с микрофоном в Realtek AC97 Audio | Klugeman | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 18-10-2009 09:18 | |
| Драйвер - Проблема с драйвером звука Realtek AC97 | maximass | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 02-10-2009 17:51 | |
| [решено] проблема со звуком REALTEK HD | 123dexter | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 13-01-2009 21:15 | |
| [решено] Проблема со встроенным звуком AC97 | Q__ | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-01-2009 00:55 | |
| Драйвер - [решено] VIA Realtek AC97 Audio | Котяр | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 10 | 07-03-2008 23:45 | |
