| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Доступ - [решено] Доступ к системным файлам из другой ОС |
Новый участник Сообщения: 22 |
Тут такая проблема, хотел поставить темы на висту, скачал заменил shell32.dll в папке SysWOW64, вот, теперь виста просто не грузится, при загрузке выдает ошибки обращения к памяти, невозможность запустить менеджер задач...
Пробовал заменить фалы из ХР, или с загрузочного диска типа Live@CD, INFRA CD тоже не помогло... Как можно получить доступ/ удалить эти файлы из ХР ? Надеюсь на вашу помощь. |
Отправлено: 19:22, 06-01-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вы в XP станьте владельцем файлов и потом меняйте
------- Отправлено: 19:25, 06-01-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Так не получается ... Пишет что отказано в доступе задания новых прав.
Может есть способ восстановить стандартные файлы, или может удалить те что есть в обход этих прав доступа? Хотя даже с учетом этой ошибки, файл стал доступным... Щас буду пробовать заменить файлы на оригинальные. При загрузке, теперь выдает следующую ошибку: "GetPhysicallyInstalledMemory - не найдена в библиотеке KERNEL32.DLL" Возможно дело в установке Logon Studio от Stardock ... Если есть возможность, скиньте пожалуйста эту самую KERNEL32.DLL. П.С. Если это важно, у меня Vista Ultimate x64 |
Отправлено: 20:04, 06-01-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В безопасном режиме тоже не грузится?
Загрузитесь в последнюю удачную конфигурацию или с установочного диска и выберите там Восстановление системы - откатитесь до последней живой точки |
------- Отправлено: 20:23, 06-01-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В безопастном таже ошибка. Сейчас попробую с загрузочного диска...
Отправлено: 20:26, 06-01-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ничего не вышло...
При восстановлении системы: Выбрал устранение проблем запуска - ничего не нашло Выбрал восстановление с контрольной точки - не нашло контрольных точек При загрузки Windows из обычного\безопастного режима - при запуске любого процесса(LogonUI.exe, explorer.exe...) выдает ошибку "GetPhysicallyInstalledMemory - не найдена в библиотеке KERNEL32.DLL" Если у кого такая же как и у меня ОС, скиньте пожалуйста этот файл. |
Последний раз редактировалось kessen, 06-01-2008 в 20:59. Причина: написал LogoUI.exe, а надо Logo*n*UI.exe Отправлено: 20:44, 06-01-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kessen, мда.. восстановление системы отключено? жаль...
А если загрузиться в безопасный режим, то никуда не пускает, так? Попробуйте еще безопасный с поддержкой командной строки, а там выполните sfc /scannow правда очень сомневаюсь, что сработает, вроде sfc без гуя не работает... Цитата kessen:
------- Отправлено: 21:14, 06-01-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Менял в system32 и syswow64.
Командная строка таки запустилась, и sfc работает ... правда дойдя до 11%, он вспомнил, и сказал что не может проверить защищенные файлы... Возможно есть способ открыть полный доступ к файлам, используя командную строку? или ко всей папке Windows ? С Shell32 насколько я понимаю проблем уже нету, т.к. интерфейс (на окошках с ошибками) уже в стиле аеро... Но кроме замены файлов, ещё была установлена программа LogonStudio для Vista, в конце установки была какая то ошибка, которую я к сожалению не прочитал, и просто перезагрузил компьютер. Поетому кажется, что мог повредится KERNEL32.DLL, так как все ошибки на данный момент, ссылаются только на него. |
Отправлено: 21:33, 06-01-2008 | #8 |
------- Отправлено: 21:36, 06-01-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробовал, ещё в первый раз, также выдало сообщение об защищенных файлах ...
Отправлено: 21:38, 06-01-2008 | #10 |
| [решено] как получить доступ к файлам пользователя? | Hattori_Hanzo | Хочу все знать | 4 | 17-07-2009 11:21 | |
| Доступ - Полный доступ к системным переменным | vikemor3 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 01-02-2007 18:02 | |
| [решено][OFF]Доступ к файлам | ICE B | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 10-11-2006 11:56 | |
| Доступ к скрытым системным ресерсам по сети (Через $) | Guest | Сетевые технологии | 10 | 10-07-2003 14:12 | |
| Доступ к скрытым системным ресерсам по сети (Через $) | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 04-07-2003 18:31 | |
