| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » 4 гигабайта оперативки в 3 платы |
Пользователь Сообщения: 119 |
Вот такая материнская плата: MSI P965 Neo (MS-7235) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
у меня сейчас стоит оперативной памяти 2 гб, думаю докупить ещё 2 гига и забыть обо всех проблемах раз и навсегда. Хотелось бы знать сколько максимум оперативной памяти можно установить на мою мат плату, теоретически можно 8 гигов, то есть 4 планки по 2 гб. Сейчас у меня 2 гб, то есть две штуки по гигабайту, какой фирмы даже и не знаю. Если купить сейчас одну плату на 2048 мб от какого нибудь производителя и вставить не будет конфликтов со старой?Я слышал такое возможно просто из-за разных фирм производителей плат.И если три платы будет это нормально?вы тут всем 2 советуете, не больше. и ещё: у меня материнка поддерживает ddr2 (это всё что я знаю), так какую мне покупать? 533, 667, 800 или более мгц? они же все ddr2... |
Отправлено: 23:46, 06-01-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата brother_bear:
------- Отправлено: 07:47, 07-01-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата brother_bear:
Цитата Ment69:
------- Отправлено: 13:07, 07-01-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а что насчёт вопроса о разных фирмах производителях плат оперативной памяти? можно разных?*и чем это чревато в случае чего
кстати спасибо Ment69 за ссылку на статью, очень полезная вещь, разве что ответ на мой вопрос конкретно был дан чуть ли не на последней строчке ![]() но для общего, так сказать, развития очень полезно, спасибо. |
Отправлено: 14:00, 07-01-2008 | #4 |
------- Отправлено: 15:08, 07-01-2008 | #5 |
Пользователь Сообщения: 106
Профиль | Отправить PM | Цитировать Больше 800 MHz никто брать не рекомендует, в связи с тем, что:
- DDR II 1066 MHz тянут далеко не все материнские платы (в их описании обычно DDR II 1066 MHz стоит со звёздочкой *), то есть они тянут такие модули только в режиме оверклокинга как я понял... а это не есть хорошо. - особой разницы в производительности пользователь не почувствует между памятью с частотой 800 MHz и 1066 MHz. Также говорят особой разницы не видно и при работе с DDR III 1333 MHz PC-10600. То есть прирост производительности не большой, а 800 MHz это на сегодняшний день определённый "потолок" частоты памяти. - стоимость модуля на 1066 MHz и выше... сильно отличается от модулей с частотой 800 или 667 MHz. Отсюда я делаю вывод, что покупать модули памяти с частотой выше 800 MHz на сегодняшний день нецелесообразно. |
Отправлено: 15:38, 07-01-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cpu-z в строке manufacturer оставил пустое место, кто производитель пока что непонятно
скриншот здесь же У Everest та же ситуация, не показывает кто производитель. как ещё можно определить? |
Последний раз редактировалось brother_bear, 08-03-2009 в 17:32. Отправлено: 16:12, 07-01-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2755
Может быть noname (это не есть гуд). |
------- Отправлено: 16:25, 07-01-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сандру поставьте... она определяет это без проблем.
Отправлено: 21:55, 07-01-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Действительно помогла только Сандра, другие программы не смогли определить
TwinMOS это производитель правильно? всё что сумел найти как я понимаю более гигабайта оперативной памяти на моей 32 битной WinXP смысла покупать нету |
Отправлено: 22:22, 07-01-2008 | #10 |
| Разное - Загрузка оперативки 95-99% | DemoN911 | Microsoft Windows 7 | 6 | 23-07-2009 20:31 | |
| Разное - повреждение оперативки | bloodice | Материнские платы и память | 1 | 18-07-2009 16:52 | |
| Тестирование оперативки | die_frage | Материнские платы и память | 26 | 04-05-2009 01:59 | |
| два гигабайта памяти в место трех | cer50nun | Материнские платы и память | 7 | 07-09-2008 18:12 | |
| Выбор Оперативки | Forrest Gump | Материнские платы и память | 20 | 19-02-2005 06:49 | |
