| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » MB Asus P5K-Deluxe/WiFi-AP P35 GLAN PAID S775 ATX. |
Новый участник Сообщения: 5 |
1.MB Asus P5K-Deluxe/WiFi-AP P35 GLAN PAID S775 ATX...Version 0603...Build Date 10/30/07.
2.CPU-Intel(R) Core 2 Duo E6750 2.66G 1333MHz 4M LGA775 BOX 3.VIDEOCARD -256M Asus EN8600GTS/G/HTDP GeForce 8600GTS TD PCI-E 4.RAM - DDR2 2048Mb Kingston 800MHz CL5 Kit of 2_KVR800D2N5K2/ 5.PSU - БП Thermaltake TR2 Power 500W ATX_W0093R 6.OC- Windows(R) XP Home Edition SP-1 Версия2002 7.Драйвера материнской платы - Имеются в наличие 8.Драйвера видеокарты - Имеются в наличие . Всё новое. 9. HDD - Maxtor 6Y080LO (80Gb) 10.СD-ROM - SONI CD-RW CRX300X Это Б/у. Собрал(HDD подключил по IDE, СD-ROM по SATA через переходник) стал запускать на старой ОС ваще неработает- оказалось замяты ножки в Socket подправил иголочкой.Секунды на две появляется синий экран с кодом ошибки и потом уже биос пишет ошибка .Выяснилось,что версия биоса несовместима с этим CPU.Поехал в магазин перепрошил.Стал опять запускать пишет сначало Detect drives done,no any drive found,а потом Chassis intruded ! Fatal Error.....System Halted.Купил второй переходник SATA,форматнул HDD,опять установил ОС. Биос настраивается всё видит а ОС неустановить.Что дальше делать незнаю как в том анегдоте :а теперь попробуем чтобы эта куча железа взлетела |
Отправлено: 02:12, 07-01-2008 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать 0016, сдаётся мне всё дело в переходниках. Попробуйте взять у знакомых DVD-привод с SATA-интерфейсом и загрузится с ним.
Отправлено: 02:26, 07-01-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот ещё какая картинка при запуске :зелёная лампочка в переходнике СD-ROM моргнёт и погаснет,потом лампочка в HDD моргнёт появится надпись Detect drives done,no any drive found опять мигнёт биос пискнет и уже пишет Overcloking failed ! Please enter Setap to re-configure your system.
Chassis intruded ! Fatal Error.....System Halted. |
Отправлено: 03:05, 07-01-2008 | #3 |
------- Отправлено: 07:36, 07-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На Motherboard стоит джампер Chassis ,а где в биосе???
Вот эта надпись Overcloking failed ! Please enter Setap to re-configure your system.появляеться когда HDD ставлю на SATA-2,а CD-ROM ->SATA-1. |
Отправлено: 02:01, 08-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Купил DVD RW Pioneer DVR-212D OEM SATA и HDD - Seagate 7200.10 8 Mb SATA-II_ST3160815.
Всё так и осталось,но после несколько нажатий кнопки рестарт появляеться поле биоса где есть варианты загрузки F-1 и F-2 ну я нажал F-2 и пошла установка ,теперь комп так и работает. Установил прогу Эверест она кажет вскрытие корпуса на какомто датчике ,а где он и как выглядит?может джампер снять надо? |
Отправлено: 12:07, 20-02-2008 | #6 |
Старожил Сообщения: 494
Цитата 0016:
------- Отправлено: 12:43, 20-02-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашёл только Load Setap Defaults попробЫвал непомогает
Отправлено: 13:36, 20-02-2008 | #8 |
| Посоветуйте критерии подбора пары видеокарт к P5K Premium AP/WiFi Edition | Анатолий999 | Видеокарты | 4 | 11-10-2009 17:51 | |
| ASUS, GIGABYTE or MSI на P35 ? | Phantom | Материнские платы и память | 38 | 31-05-2009 22:20 | |
| [решено] Asus P5Q VM вместо Asus P5K PRO посоветуйте, что лучше | suvic | Материнские платы и память | 6 | 12-11-2008 21:36 | |
| ASUS P5K-VM + Vista | MAXOB | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 06-06-2008 20:21 | |
| ASUS P5K | b34t | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 16-03-2008 00:10 | |
