| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Сеть из 5> Windows компьютеров <Нет доступа к \\comp1> |
Новый участник Сообщения: 1 |
Схема №1 (было):
Есть 2 кабинета, в каждом из них по 2 компьютера, которые подсоединены через свитч (хаб), в каждом кабинете по одному свитчу (хабу), которые соединены между собой. На каждой машине WinXP Pro SP2. Один из компьютеров (главный) подключен к интернету через ADSL (вторая сетевая карта подключена к модему) и через него все прекрасно пользуются интернетом и сеть у всех без проблем. Схема №2 (стало): Добавился 3-й кабинет и 2 компьютера - соответственно. Проблема: Главный компьютер, на котором 2 сетевые карты входит в интернет без проблем, но ему почему-то запрещен доступ к другим компьютерам (он их видит, но войти не может - "Нет доступа к \\comp1. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса"). А остальные друг друга видят и входят, а главный компьютер не видят. Что можете посоветовать в этой ситуации (ведь по сути изменилось лишь количество компьютеров (+2) и свитчей (+1))? |
------- Отправлено: 02:46, 07-01-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MURAVEY, здесь ответ практически на твой вопрос.
------- Отправлено: 11:35, 08-01-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 360
Профиль | Отправить PM | Цитировать MURAVEY файерволл на новых машинах отключен?
Отправлено: 12:37, 09-01-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 257
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так же возможно что пароль админа - пустой или учётная запись гостя отключена.
Отправлено: 13:19, 09-01-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать елси по IP не удалось зайти на удаленный ПК (недостаточно прав или еще чтонибуть) то надо запустить этот файл
C:\WINDOWS\system32\secpol.msc в нем Локальные политики --> назначение прав пользователя тут проверить запись "Отказ в доступе к компьютеру из сети" в нем не должно быть записи "Гость" если она есть то её надо удалить и закрыть все окна, овечая на вопросы "сохранить..." в учетных запесях пользователей гость досжен быть включон |
Отправлено: 21:18, 19-01-2008 | #5 |
| Нет доступа к C:\WINDOWS\TEMP | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 17-04-2015 18:23 | |
| http/web - Нет доступа к 127.0.0.1 и Localhost <Apache+PHP+MySql, Windows XP> | Ushastik | Сетевые технологии | 20 | 17-02-2009 12:26 | |
| FAQ - нет доступа в сети <Windows, доступ к общим папкам> | Skit | Сетевые технологии | 9 | 20-02-2008 12:57 | |
| Kerio - Сеть <Kerio MailServer 6.2.1. - нет доступа к SMTP порту> | Partif | Сетевые технологии | 3 | 23-11-2007 15:06 | |
| Служба Windows Installer, Нет доступа | Cricket | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 08-11-2006 05:02 | |
