| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Установка - Не устанавливаются обновления [Код 80004005] |
Не могу установить пару обновления от 8.01.2008, в частности KB943411 и KB935509. Выдает код ошибки 80004005. В справке по этому коду тихо. Есть идеи?
Vista Ultimate x86 OEM |
Отправлено: 11:38, 10-01-2008 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать _UpGrade,
Отправлено: 12:37, 10-01-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать wuaueng1.dll
wucltui.dll Выдают ошибку, что соответствующий модуль не найден. Собственно, данные библиотеки вообще отсутствуют на системном диске. |
Отправлено: 15:48, 10-01-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 54
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня примерно такая же ситуация, не хочет проверять наличие новых обновлений.
Цитата Vancouver:_UpGrade, Цитата:Open an elevated command prompt, and type the following commands. Press ‘ENTER’ key after each command: regsvr32 wuapi.dll regsvr32 wuaueng.dll regsvr32 wuaueng1.dll regsvr32 wucltui.dll regsvr32 wups.dll regsvr32 wups2.dll regsvr32 wuweb.dll » wuaueng1.dll wucltui.dll wuweb.dll Выдают ошибку, что соответствующий модуль не найден. |
Отправлено: 18:12, 10-01-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Насколько я понял, скудность информации по этому коду ошибки обусловлена тем, что он является общим для ошибок типа "неизвестно от чего". В справке этого вам не напишут
Поэтому можно предположить, что проблема вызвана сторонним приложением. Посмотрите, какие приложения устанавливались за последнее время, попробуйте откатить систему к более раннему состоянию при помощи механизма восстановления системы. |
------- Отправлено: 18:58, 10-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том, что не ставятся только 2 обновления из 6, которые вышли 8ого числа. Остальные 4е встали нормально, но пришлось эти 2 отключить. При том данные обновления как-то странно "не ставятся", скачиваются, устанавливаются успешно, перезагрузка, настройка обновлений, но после входа в систему имею уведомление об отказе при установке. Немного по-гуглив, нашел похожие случаи с данным обновлениями, при том несколько на форуме КОМОДО, возможно, данная проблема как-то связана с данным фаирволом, которой у меня и установлен. Собственно, немного по-мониторю данную проблему. Сносить комодо совсем не хочется, ради пары совсем не критичных обновлений, ибо другого хорошего фаирвола под висту найти не смог, новые версии того-то же аванпоста жутко кривые. Но это уже совсем другая история...
Хотя тот же фаирвол стоит еще с лета. Возможно, просто совпадение. |
Последний раз редактировалось _UpGrade, 10-01-2008 в 23:42. Причина: дополнено Отправлено: 23:38, 10-01-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать _UpGrade, попробуйте просто загрузить их, сохранить на жесткий диск и установить.
Download details: Update for Windows Vista (KB943411) Download details: Update for Windows Vista (KB935509) . Попробуйте выгрузить фаервол перед установкой обновлений. |
------- Отправлено: 23:43, 10-01-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня защитник Windows при попытке обновления его выдаёт ошибку: код 0х8024402f.
Запустил Центр обновления Windows, нажал проверить обновления, выдаёт ошибку 80244018 Стоит Ultimate 64 Удалил всё содержимое папки Software Distribution - нет помогло. Содержимое windowsupdate.log: 2008-01-11 17:50:44:876 124 b60 Setup WARNING: SelfUpdate check failed to download package information, error = 0x80244018 2008-01-11 17:50:44:876 124 b60 Setup FATAL: SelfUpdate check failed, err = 0x80244018 2008-01-11 17:50:44:876 124 b60 Agent * WARNING: Skipping scan, self-update check returned 0x80244018 2008-01-11 17:50:44:891 124 b60 Agent * WARNING: Exit code = 0x80244018 2008-01-11 17:50:44:891 124 b60 Agent ********* 2008-01-11 17:50:44:891 124 b60 Agent ** END ** Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates] 2008-01-11 17:50:44:891 124 b60 Agent ************* 2008-01-11 17:50:44:891 124 b60 Agent WARNING: WU client failed Searching for update with error 0x80244018 2008-01-11 17:50:44:891 124 524 AU >>## RESUMED ## AU: Search for updates [CallId = {43DE07B1-AA60-45E8-BC78-D809D67F433D}] 2008-01-11 17:50:44:891 124 524 AU # WARNING: Search callback failed, result = 0x80244018 2008-01-11 17:50:44:891 124 524 AU # WARNING: Failed to find updates with error code 80244018 2008-01-11 17:50:44:891 124 524 AU ######### 2008-01-11 17:50:44:891 124 524 AU ## END ## AU: Search for updates [CallId = {43DE07B1-AA60-45E8-BC78-D809D67F433D}] 2008-01-11 17:50:44:891 124 524 AU ############# 2008-01-11 17:50:44:891 124 524 AU AU setting next detection timeout to 2008-01-11 20:50:44 2008-01-11 17:50:49:883 124 b60 Report REPORT EVENT: {E41D7C89-D8AA-4D2D-8EAD-137DD2140A67} 2008-01-11 17:50:44:876+0200 1 148 101 {D67661EB-2423-451D-BF5D-13199E37DF28} 1 80244018 SelfUpdate Failure Software Synchronization Windows Update Client failed to detect with error 0x80244018. |
Отправлено: 20:39, 11-01-2008 | #8 |
Отправлено: 22:44, 11-01-2008 | #9 |
| Заражен комп, не устанавливаются обновления и антивирусы | wensdy | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 19-08-2009 15:07 | |
| Установка - Не обновляется Центр Обновления Vista, не устанавливаются обновления | tu-serega | Microsoft Windows Vista | 2 | 25-03-2009 19:22 | |
| Установка - [решено] не устанавливаются обновления | rustam1107 | Microsoft Windows Vista | 3 | 28-09-2008 15:22 | |
| Ошибка - Обновления автоматически загружаются, но не устанавливаются | olbert | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 10-08-2008 16:52 | |
| Ошибка - Обновления загружаются, но не устанавливаются | божик | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 16-04-2008 21:31 | |
