| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Установка XP из под MSDOS загруженного по сети с поддержкой сети |
Новый участник Сообщения: 3 |
Привет всем.
Сначала я опишу способ, каким я устанавливаю XP, а потом сообщу о проблеме с которой я неожиданно столкнулся. Укрупненно: имеется загрузочная дискета MS-DOS с поддержкой сети. Но загружается она не с дисковода, а через PXE, посредством pxelinux.0 и TFTPD32. Дискета собрана не в ручную, а при помощи утилит и описания находящегося на сайте http://www.nu2.nu/bootdisk/network/ После загрузки имеется коммандная строка и возможность подмонтировать сетевой диск, где лежит винда с готовым файлом ответов, остается только запустить. Изначально утилиты для создания загрузочной дискеты я собирал по интструкции на сайте nu2.nu, но если кому-то интересно и влом, то я где-то видел все в одном архиве (меньше 6Мб), могу поискать где... И собственно сама проблема. На дискете грузится MS LAN Manager v.2.1 или что-то там... и когда он пишет что получает IP от DHCP то на этом все останавливается, хотя раньше все работало на ура. В логах ничего подозрительного не нашел. На DHCP сервере адресов хватает. Запускал DHCP на TFTPD32, в логах пишет что ИП получен (загрузка PXE) и потом добавляет что обновлен (когда виндовый клиент получает ИП), но на этом загрузка замирает. Пробовал на разных сетевых картах, эффект один. Но на некоторых компьютерах все работает на УРА. Если забиваю ИП вручную, то все хорошо загружается. Последние строчки, перед "заморозкой" следующие: MS-DOS LAN Manager v.2.1 Netbind Microsoft Netbind version 2.1 MSNET: loading high UMB MSNET: loading high TCPTSR Initializing TCP/IP via DHCP.... С сетью из под Доса не работал, поэтому ищу помощи на форуме. Если кто-то предложит в принципе альтернативный вариант, буду рад... |
Отправлено: 12:05, 10-01-2008 |
Ветеран Сообщения: 894
Профиль | Отправить PM | Цитировать bosyak,
Цитата bosyak:
------- Отправлено: 14:27, 10-01-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том-то все и дело, что как-бы ничего не менял. А впервые столкнулся с этой проблемой на машине, которая у меня для тестов стоит и на ней сетевая загрузка отрабатывала не один десяток раз... Но на всякий случай даже IP АТС-ку выдергивал из сети - не помогало.
Вчера в DHCP убрал 015 параметр, это DNS Domain Name. Вчера не помогло, а сегодня грузится!? |
Отправлено: 04:37, 11-01-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 825
Профиль | Отправить PM | Цитировать bosyak, мЕНЯ интересует архивчик в 6 мегов - где брать?
Отправлено: 15:51, 11-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кажется видел здесь
![]() http://ifolder.ru/4933970 http://rapidshare.com/files/83611190/BCD.rar.html Но повторюсь, можно все собрать по инструкции на сайте. Список уже готовых драйверов для сетевых карт http://www.nu2.nu/bootdisk/network/m...k-old/#niclist По аналогии делал свои. Необходимо только загрузится с дискеты и посмотреть вендора и номер устройства через pcidetect или что-то в этом духе. |
Отправлено: 03:32, 14-01-2008 | #5 |
| Разное - Настройка сети под VIsta | le_grand | Microsoft Windows Vista | 1 | 15-05-2008 10:05 | |
| VLAN в сети под windows | alberts | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 15-11-2007 03:21 | |
| сетевое подключение есть - сети нет <под Vista, под ХР проблем нет> | Bright | Microsoft Windows Vista | 9 | 01-09-2007 14:03 | |
| Не работают приложения MSDOS под Win98 | Gennady | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 10 | 10-02-2004 08:10 | |
| Настройка сети под ХР Pro | Guest | Сетевые технологии | 4 | 11-12-2003 15:20 | |
