| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - [решено] Установка ХР из образа раздела на раздел, отличный от оригинального. |
Железных Дел Мастер Сообщения: 24786 |
Вот здесь я предложил человеку вариант - как оптимизировать размещение файла подкачки для максимального быстродействия системы. И он действительно будет абсолютно верным.. для случая установки системы начисто.
Теперь задача: 1) Разбиваем ж.диск примерно таким образом: 1_раздел(основн., акт), 2_раздел(доп.), 3_разд(осн.) 2) Ставим ХР на первый основной раздел, затем делаем снимок его соответствующей утилитой (для верности возьмем Ghost или PQDI). 3) Форматируем первый раздел 4) Распаковываем снимок на 3-й раздел В результате данных действий ессно ХР не подымается. Хотя третий раздел является активным, становится диском с:. Как вразумить зверушку? ЗЫ: пробовал играться с boot.ini.. не соглашается.. мож, чего не учел? ЗЗЫ: для чего привел в начале ссылку на вариант? С него и подумал поморочить себе голову, только вместо чистой установки делать распаковку имаджа, с дальнейшим указанием месторасположения свап'а. Решение: пост № 3 |
------- Отправлено: 17:22, 10-01-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
------- Отправлено: 18:30, 10-01-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vadikan:
"Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла <Windows root>\system32\hal.dll" и просит дать его копию. Пробовал дать ему bootcfg - нашел поднятый раздел, спросил, добавить или нет и завис к жукам майским.. после ресета - молчит, мигает курсором слева вверху.. Другие команды пока не пробовал, в процессе. Update: fixboot не помогает. Update1: fixmbr не помогает. Update2: Разобрался! Собсно, похоже, с bootcfg у меня глюк был - данная проблема лечится именно им (bootcfg /rebuild)! Единственное - если до указанной операции была установлена RecoveryConsol, ее потребуется также установить повторно - иначе ее возможности будут недоступны. Кста, посмотрел, что же именно меняет указанная команда.. да ничего военного, кажися, это можно делать руками: в строке boot.ini "multi(0)disk(0)partition(x)" число х меняется с 1 на 2.. а я до этого пытался менять другие цифирки.. вот так воть) |
------- Последний раз редактировалось ShaddyR, 12-01-2008 в 01:02. Отправлено: 19:20, 10-01-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В продолжении темы: ну, с первой проблемой разобрались. Остается следующая:
1) делаем видимым раздел в начале ж.диска, даем ему букву Z: (во избежание и все такое), кладем на него свап-файл. При создании имаджа средствами PQDI, состоящего из системного раздела+свапового, размер результирующего файла отличается на.. собсно, размер свап-файла. 2) Теперь вопрос: как избежать излишней траты пары гиг на хранение ненужного свапа и автоматически создавать его после поднятия имаджа на соответствующем свап-разделе. Попробую упростить: можно ли средствами reg-файла после восстановления имаджа сказать ХР'е, что после перезагрузки нужно создать свап-файл на диске Z: ? Либо есть альтернативные варианты? 3) Дополнительно: можно ли скрыть диск свапа, причем не только из проводника (как делается - известно) - но и из того же ТоталКомандера, ФАРа етс. Короче - чтоб свап туда писался, но кроме системы никто ничего об этом разделе не знал) |
------- Последний раз редактировалось ShaddyR, 12-01-2008 в 01:06. Отправлено: 00:28, 12-01-2008 | #4 |
Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
------- Отправлено: 01:07, 12-01-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vadikan, поглядел скрипт - идея интересная, только.. удалить файл подкачки он смог.. а вот создать - не хочет, ругается на неверные параметры.. хотя параметры менял, вплоть до копирования из его же онскрин-справки
------- Отправлено: 11:50, 14-01-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ShaddyR, я без понятия, почему не работает... Попробуй через реестр тогда
------- Отправлено: 01:17, 18-01-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vadikan, через реестр сделал, правда, с помощью стандартной команды ХР с тем же именем:
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v "PagingFiles" /d "f:\pagefile.sys 750 750" /f Проверил следующий вариант: распаковать имадж на ж.диск следующей структуры [1 primary][2 primary, hiden][3 extended][4 primary, active] на 4-й раздел. Результат: после использования команды bootcfg ХР не поднялась, помогли дополнительно fixboot и fixmbr. Возможно, хватило бы и одной из двух последних, проверю как-нибудь по свободе. |
------- Отправлено: 15:57, 19-01-2008 | #8 |
Старожил Сообщения: 409
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
начиная от биосного динамика Хотя из железа менялся только жесткий диск. |
Отправлено: 10:59, 07-06-2012 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата dzekka:
------- Отправлено: 11:46, 07-06-2012 | #10 |
| Разное - Создание образа системы (на раздел диска) | Sergiomerta | Microsoft Windows 7 | 21 | 16-02-2011 23:10 | |
| Востановление образа на второй раздел.. | Antoniooo | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 23-09-2008 13:21 | |
| [решено] помогите переставить свободный объём раздела"D"на раздел"C"жёсткого диска. | kent719 | Хочу все знать | 5 | 22-03-2008 00:16 | |
| HDD - [решено] Создание образа раздела диска IDE на платах с JMicron | not-genius78 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 08-12-2007 14:03 | |
| [решено] Как заставить XP ставится в новый раздел при существовании другого раздела? | Ionicman | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 10 | 14-09-2007 14:54 | |
