| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Доступ - [решено] Vista не может установить сетевой принтер |
Новый участник Сообщения: 4 |
Суть проблемы в следущем:
Сеть из 5 компов, на 1 из них Виста на другом ХР (на нем же висит сетевой принтер) Принтер в полном общем доступе, нет проблем никаких с печатью на нем с других компов (они также ХР + еще W2K) Виста видит по сетке этот принтер, но при нажатии на кнопку "установить драйверы" при подключении к нему выдает фразу: "Невозможно подключится к данному принтеру. Неизвестный монитор печати" В какую сторону рыть?...Может кто встречался с подобным? |
Отправлено: 23:42, 10-01-2008 |
Старожил Сообщения: 291
Профиль | Отправить PM | Цитировать новые подробности
эти компы в домене, оба limited users, при подключение принтера к хр, виста под ограниченым пользователем не печатает, а под админом всё ок, скажу сразу, я на всякий случай добавил в securyti пользователя с правом на печать, хоть там и стоит уже domain users с такими же правами и еще интересный момент, если послать фаил на печать с висты, он появиться в деспечере печати на обоих компах, и не будет печататься, но стоит мне перезагрузить висту,то в момент до того как система попросит ввести имя и пороль пользователя принтер начинает печатать тот документ посланый востой рание и кстате я пробЫвал прописовать локальный порт как ситевой, через коммандную сторку не вышло, пишет в доступе отказано и просит пороль, попробЫвал и админский и того пользователя который подключон, и не один не подошол..... жду ваших мыслей |
Отправлено: 21:25, 10-09-2008 | #21 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здасте у меня такая проблема : есть ноут с Vista и два принтера подключенных к другому компу с ХР. K HPLaserJEt 1018 ноут подключается а HPlaserJet 1005 MFP нет - просит установить драва нажимаю установить дрова пишет такую весчь" Windows не удаётся подключиться к принтеру. Невозможно завершить операцию (ошибка 0*000003е3)"
Отправлено: 09:16, 26-09-2008 | #22 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать EGORbI4, и вы уже пробовали сделать так как написано во втором сообщении темы?
------- Отправлено: 12:26, 26-09-2008 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решается следующим образом:
1. Заходим в учетные записи и включаем Контроль учетных записей 2. Перезагрузка 3. Устанавливаем обычным способом сетевой принтер (теперь окошко с надписью про неизвестный монитор печати не выскакивает) 4. Отключаем Контроль учетных записей. 5. Reboot. 6. Все работает |
Отправлено: 15:53, 11-12-2008 | #24 |
Пользователь Сообщения: 84
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня проблема такая. Дашел в установку принтера (пнель управления/Принтеры), нашел компьютер друга (у него на компе поставил галочку на использование сетевых принтеров в Центре сетей), выбрал его принтер Samsung ML-1710 Series, жму подключиться вылазит окошко и чуть погодя ошибка
"Windows не удаётся подключиться к принтеру. Недостаточно памяти для завершения операции. Закройте другие программы и повторите попытку." При этом у меня 3GB оперативки и все выключено, кроме Касперского. Как быть? |
------- Отправлено: 22:30, 21-04-2009 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Terminator2093, падает спулер, здесь написано, как это победить.
------- Отправлено: 07:57, 22-04-2009 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата andrystepa:
andrystepa, спасибо ! |
Отправлено: 06:11, 19-05-2009 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установка на Windows 7 расшаренного на win2k принтера Samsung LM1520 прошла описанным выше способом, через прописывание на LPT порт сетевого адреса (net USE lpt1: \\computer\printer).
Похоже все гнусмасы старше чем LM2*** устанавливаются аналогично. |
Отправлено: 20:22, 10-12-2009 | #28 |
Новый участник Сообщения: 44
Профиль | Отправить PM | Цитировать andrystepa, спасибо помогло в Windows 7 подключить сетевой HP Laserjet 1200 на Windows XP. Часа 4 до этого времени угрохал на решение проблемы!!!
Отправлено: 19:12, 14-02-2010 | #29 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать помогите найти драйверы для распознавания планшета Samsung на стационарном компьютере с Vista
Отправлено: 23:21, 18-12-2013 | #30 |
| Драйвер - Vista 32bit Enterprise не может установить драйвера | Vrugdish | Microsoft Windows Vista | 0 | 27-12-2008 22:33 | |
| Разное - [решено] Подскажите, а как установить сетевой принтер находящийся в другой подсети? | _soldat_ | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 25-08-2008 05:47 | |
| Установка - Невозможно установить принтер в Windows Vista Бизнес | Whiteee | Microsoft Windows Vista | 2 | 11-08-2008 19:54 | |
| Печать с Vista на сетевой принтер Windows 98 | JVS79 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 30-04-2008 16:55 | |
| Разное - Сетевой принтер под управлением Vista | midgrad | Microsoft Windows Vista | 4 | 23-01-2008 12:41 | |
