| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Две сетевухи <шлюз, 2 интерфейса из "одного IP-диапазона" o_O > |
Пользователь Сообщения: 143 |
Сетка с выходом в инет через шлюз провайдера.Подключение идёт через свитч.
Нужно между шлюзом и свитчем поставить комп с двумя сетевухами.И поднять на нём NAT. Возможно ли сделать так что бы сетевухи имели один IP-диапазон(192.168.0.*)???? |
------- Отправлено: 20:00, 15-01-2008 |
Ветеран Сообщения: 1190
------- Отправлено: 09:20, 17-01-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Т
Цитата madmax24:
------- Отправлено: 11:16, 17-01-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата madmax24:
Отправлено: 12:01, 17-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Busla, и давно ли такая возможность пропала?
------- Отправлено: 12:30, 17-01-2008 | #5 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать KillHunter,
Прочтите http://forum.oszone.net/announcement-55-74.html , и нарисуйте топологию которую вы хотите получить. Да и вообще хотелось бы бОльше знать о системе. |
------- Отправлено: 13:50, 17-01-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kim-aa:
Примечания:На шлюзе провайдера тоже две сетевухи.На одной висит ip 192.168.0.1(Скорее всего там ICS,если такая штука есть под линуксом) и соединён с сервером на котором я пытаюсь NAT настроить(ip 192.168.0.246 и 192.168.0.100-идущий в свитч). Раньше была таже схема,но без сервера с NAT,т.е. шлюз был на прямую подключен в свитч. P.S. NAT работает если из этой цепочки выкинуть шлюз провайдера, а на сервере с NAT настроить одну сетевуху под выход в инет..... |
------- Отправлено: 03:39, 20-01-2008 | #7 |
Не получится, думаю. По двум причинам: - Операция достаточно экзотичная и большая часть простых фаерволов просто не поймут что от них хотят. - Механизм NAT, основан грубо говоря, на понятиях "Внутренняя сеть" , и "Внешние сети". В вашем случае такого разделения провести нельзя. ---------------------------------------------------------------------- Сама архитектура сети это так называемая плоская сеть, т.е. когда через один широковещательный домен (коммутатор) бродят пакеты нескольких IP сетей. Если вы раскажете зачем вы пытаетесь применить данную схему (такой экзотичный NAT), т.е. каких целей достичь, вполне возможно подскажем третье решение. ---------------------------------------------------------------------- Стандартно сервер-шлюз включают в разрыв между коммутатором и шлюзом провайдера. Возможно реализовать это на 3м уровне OSI, но тогда сегменты IP связывающий ваш шлюз (сервер с NAT) и внутреннюю сеть, должны быть разные. Ну например внутренняя сеть 192.168.1.0/24 Сегмент между шлюзами 192.168.0.0/24 И для полной гарантии от внутренних кулхацкеров, еще на шлюзе провайдера настроить фьльтрацию по MAC & IP, дабы он принимал пакеты только от NAT-сервера |
------- Отправлено: 12:53, 20-01-2008 | #8 |
в остальном согласен Цитата madmax24:
Просто смысла от этого мало."От админа всегда можно получить совершенно верный и абсолютно бесполезный ответ" (с) офисная мудрость |
Отправлено: 14:54, 21-01-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Busla:
------- Отправлено: 15:21, 21-01-2008 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Интернет - [решено] Нужен ли "Шлюз интернета" в Сетевых подключениях ? | KravA | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 19-06-2008 11:09 | |
| Прочее - WinServer 2003, 2 PPPoE, 2 сетевухи, указать "что через что" | artymen | Сетевые технологии | 1 | 02-02-2008 23:26 | |
| [решено] Монитор отключается и "Вне диапазона" на Sapphire Radeon X1600pro 256mb AGP | Ardon | Видеокарты | 29 | 26-10-2006 10:50 | |
