| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - VPN, ADSL и emule. Как заставить работать осла через adsl в обход включенного VPN.. |
Новый участник Сообщения: 1 |
Имеем:
1. Локальная сеть. 2. Компьютер в качестве прокси-сервера с операционная систем Win XP SP2 3. Две сетевые карты на нем: одна идет на локальную сеть (свитч), другая на спутниковую тарелку (спутниковый инет). 4. К свитчу соответсвено поключен adsl- модем для запроса по земле. 5. Подключение к провайдеру спутникового интернета происходит через VPN-соединение. 6. Установлен eMule 0.47с с настройками на скачивание из местной сети провайдера, предоставлющего доступ через adsl. Суть проблемы: При выключенном VPN-соединении осел прекрасно коннектится к серверу, и нормально качает. При подключении VPN, соединение вырубается. Вопрос: Можно ли сделать так, чтобы при включенном VPN можно было качать по ослу через adsl? Не очень в этом разбираюсь, помогите плиз. Заранее благодарю. |
Отправлено: 15:36, 16-01-2008 |
Пользователь Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не имел дело со спутниками, могу ошибаться. В свойствах VPN-соединения, TCP/IP посмотрите - если там стоит "DNS-сервер получать автоматически", то это значит, что весь трафик идет через спутник - а там ничего не знают про вашу адээсльную локалку. Попробуйте, что будет, если поставить "вручную" и оставить поле пустым. Если непрокатит (например вообще ничего через тарелку проходить не будет), то придётся изучать команду route ( "route /?")
Отправлено: 00:48, 17-01-2008 | #2 |
| ADSL+VPN - внутренним клиентам | Delirium | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 7 | 14-09-2009 03:27 | |
| xDSL/DialUp - VPN и ADSL | Lomiko | Сетевое оборудование | 3 | 04-02-2009 17:53 | |
| VPN на FreeBSD через ipsec и ADSL | some-bastardo | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 2 | 14-10-2008 17:28 | |
| Как заставить работать предосмотр в eMule | Silicone | Видео и аудио: обработка и кодирование | 9 | 13-01-2006 19:22 | |
| Установил ADSL От wplus anlim как заставить работать асю ip | evgklg | Сетевые технологии | 1 | 02-06-2004 10:10 | |
