| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Установка WinMe+GForce4MX440 |
Guest |
Помогите установить Windows. Сразу после нажатия setup изчезает полностью изображение на мониторе.
Мать-асус на кт133а, проц-дурон850. |
Отправлено: 03:38, 19-09-2002 |
Призрачный админ Сообщения: 5256
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Провей кабеля....проверь как подкючена видюха....может она с чем-то конфликтует? может битая версия дистрибутива? |
------- Отправлено: 05:59, 19-09-2002 | #2 |
Guest |
Ставь Win2000 или XP - поможет А с обычной виндозой проблема так и останется потому как решается она заменой видеократы
Отправлено: 13:28, 19-09-2002 | #3 |
Friendly Сообщения: 1662
Скорее видеокарта, или слот куда вставлена сбоят. Карта наверное AGP? В биосе настройки проверь, карту попробуй другую. |
Отправлено: 18:40, 19-09-2002 | #4 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понял что в текстовом режиме карта работает, раз ты смог добраться до коммандной строки.
Просто при опросе карты неправильно срабатывают режимы видео. Установка пытается использовать слишком много ресурсов - выше VGA. Встречал такое не раз. Запускай не setup.exe а setupcor.exe. Всегда так делаю. Если машина плоха или загрузочная дискета плохо настроена то запуск setup выдает позже, после запуска мастера загрузки "не хватает памяти" и зависает или выскакивает в DOS. А предлагаемый вариант этим не страдает. Кроме того если диск битый то возможно зависание или отказ в установке при прогонке СканДиска. В этом случае используй ключ /is - отказ в проверке диска. Вообще запусти setup или setupcor с ключем /? много интересного узнаешь про режимы установки. И если предложенное не помогло, тогда точно, заменяй видеокарту. |
Отправлено: 12:12, 23-09-2002 | #5 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Люди у меня таже дрянь,только у меня P4,мать asus,оперативка на 256, винт на 40 и видюха GeFors4 64 и т.д. Ставил Windows Me жму setup.exe и экран гаснет а системник работает!!!
Помогите время работает против меня ![]() hp обьясни по подробнее!!! ![]() ![]() |
Отправлено: 21:12, 29-03-2003 | #6 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня та же ситуация (хоть у меня i810 и GeForce и не пахнет), а выхожу я лично из нее так: при загрузке доса не гружу _ничего_, даже русификатора или NC, после чего командами ДОС перехожу в папку ини запускаю ее. Помогает!
------- Отправлено: 03:10, 30-03-2003 | #7 |
Отправлено: 14:20, 30-03-2003 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Люди всёбы нечего, винда поставилась,но теперь если компу чёнибуть не нравится сразу чёрный экран(системник работает),3 волшебные клавиши востонавливеют(включают) экран(ито невсегда), но комп сразу вешается(конкретно).Это происходит если запустить WINDoctor;при играх;вплоть до того что даже если простого начать сканировании фото.
Отправлено: 22:50, 08-04-2003 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Zarkon
Как проверить железо. |
Отправлено: 17:06, 09-04-2003 | #10 |
| WinME | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 15-01-2004 22:41 | |
| XP Pro -> WinME | antOOn | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 13-12-2003 03:47 | |
| Установка WinMe | Alekc222 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 02-09-2003 17:58 | |
| Сбои WINME | intre | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 17-06-2003 18:59 | |
| Сеть в WinMe | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 09-08-2002 16:16 | |
