| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Разное - проблема печати на расшаренный принтер |
Привет, такая проблема: есть принтер HP 10хх подключен к win XP Pro SP2, расшарен, цепляю к нему по сети комп с win XP Pro SP2, все ок -зацепился, отправляем на печать, задание попадает в принтер т.е. в заданиях его видно, как на компе с принтером так и на подключаемом, появляется и проподает, как будто отпечаталось, никаких ошибок не пишет. Локально печатет, а по сети нет, с несколькоких компов цепляюсь и ни с одного не печатает, уже по всякому права давал на принтер и все равно, задание попадает и исчезает как будто ушло на печать
такая же байда происходит и с другими принтерами HP 10xx в сети. Печать работает только если к принтеру цепляться с win 2000 SP4, либо сам принтер повесить на win 2000, тогда с ХР печатает, но это не выход Пробовал подключать расшаренный принтер на комп по сети в локальный порт, не хочет, либо кричит что нет прав, либо что на сервере недостаточно памяти ![]() В сети имеется домен на SUSE Novell eDirectory, до перехода на домен все принтера нормально печатали, м.б. какие то настройки нужно произвести на контроллере домена? Вобщем need help, бардак с принтерами уже достал ![]() спасибо. |
Отправлено: 13:21, 22-01-2008 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать никто не сталкивался?
Отправлено: 08:22, 23-01-2008 | #2 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Брр...может дело в дровах?
------- Отправлено: 10:31, 23-01-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дрова уже обновлял, сто раз переставлял, бред вобщем какой-то
Отправлено: 11:18, 23-01-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Saduga,
Попробуйте универсальный НР драйвер. |
------- Отправлено: 11:40, 23-01-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 392
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня была подобная проблема с принтерами HP1220c , работающими через принт- сервер. Четкого решения так я и не нашел. Но проблема на мой взгляд заключаеся в форматах данных RAW и EMF в обработчике печати. По умолчанию в настройках стоит печать RAW а на самом деле печатает в формате EMF. Вот нужно добиться чтобы данные шли в формате RAW. ДОбиться этого можно переключение несколько раз между этими форматами.
Проверить тип формата можно следующим образом. В настройках принтера поставить галочку"задерживать документы после печати" .Далее лезем в в папку spooler и достаем эти документы и просматриваем ... Еще нужно отключить двунаправленную связь, если она у принтера есть. Ну вот такие у меня соображения по этому поводу... если помогут - отпишись здесь... |
Отправлено: 14:00, 23-01-2008 | #6 |
| Доступ - [решено] Расшаренный принтер пишет оффлайн под пользователем. | tarasov.evgeny | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 26-08-2009 20:30 | |
| Проблема с печатью на расшаренный клиентский принтер в домене. | testik777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 29-11-2008 23:22 | |
| Принтер - проблема при печати - принтер HP LJ 1200 | Alexpis | Прочее железо | 0 | 26-06-2008 07:14 | |
| Принтер hp 1320 проблема печати по сети | Manager.msq | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 30-01-2008 13:07 | |
| проблема печати на клиентский принтер с Контроллера домена | Leliki | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 25-06-2007 16:46 | |
