Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » NEC DVD RW ND-3550A перестал читать DVD. Лазер сдох, или ещё есть надежда?
Заметила сей факт после установки дополнительной оперативки, но вероятно он не работал и до этого. При вставке любого DVD ошибок не выдаёт, но отображает как пустой CD-диск. Но DVD при этом пишет спокойно, поставила записывать с проверкой данных после записи - проверить он не смог. CD читает на лету.
В журнале событий на моменты попыток прочтения есть много таких ошибок:
Неверный блок на устройстве \Device\CdRom0.
Вопрос: это безнадёжно, и я теперь всего лишь счастливая обладательница CD привода?... Меня просто сбивает с толку то, что DVD он пишет..
Отправлено: 13:52, 28-01-2008
FRZ FRZ вне форума
Аватара для FRZ
Благодарности: 283
lika2008, NEC'и за таким замечены уже давно. Через некоторое время может перестать читать или одно или другое. Так что ты
Цитата lika2008:
теперь всего лишь счастливая обладательница CD привода »
Не все то windows, что висит....
Пока ты продолжаешь делать то, что делаешь, ты продолжаешь получать то, что получаешь...
Отправлено: 16:00, 28-01-2008 | #2
Благодарности: 19
Еще есть вариант реанимации - чистка линзы привода.(кипяченой водичкой, ни в коем случае не спиртом)
Отправлено: 19:22, 28-01-2008 | #3
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата lika2008:
Но DVD при этом пишет спокойно »
Возможно системные глюки, необходимо проверить, например вставив загрузочный DVD и попытаться с него загрузится. Если загрузится то значит глюки в системе, если нет то
Отправлено: 20:00, 28-01-2008 | #4
Аватара для VyDDik
У меня NEC 3550 был прошит в 4550 после перепрошивки все рбтало отлично на спустя пол года перестал читать DVD диски CD читает со скоростью не больше 500 kb/s что делать не знаю.. пользовался им редко.. перепошивал разными прошивками ничего не помогает... HELP
Оказывается каждую секунду,тыкая в клавиши,мы давим насмерть не менее 1000 микробов
Отправлено: 23:23, 06-03-2008 | #5
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
VyDDik, в мусор. Или попытаться почистить оптику (резиновой грушей продуть и линзу протереть мягкой тряпочкой, смочив ее одной каплей дистиллированной воды и вытереть насухо)
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 23:51, 06-03-2008 | #6
Проблема с приводом ноутбука Acer Aspire 5930g - перестал читать DVD диски INSTALL_UA Оптические приводы 3 02-04-2009 17:06
Проблема с приводом ноутбука Acer Aspire 5930g - перестал читать DVD диски INSTALL_UA Ноутбуки 2 23-03-2009 15:39
Nec ND2500a перестал писать cd-r/rw и dvd r/rw Iniquity Оптические приводы 17 14-02-2007 07:23
Резак NEC DVD RW_ND 3550A 1.06 плохо пишет. gormark Оптические приводы 11 26-06-2006 18:15
Проблема с приводом DVD/RW NEC ND-3550A nazar22 Оптические приводы 13 01-03-2006 18:07
