| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Как настроить память? |
Link
Поставил на 98-ю Винду 256 метров памяти. (20гб на винте) Хотелось бы услышать чёткие советы по установке параметров в виртуальной памяти(мин-макс поровну или стандарно, с прописыванием макспэйджингфайл=1, а также оптимальные настройки в Сис. ини, Кэш, и т.д.)
Заранее спасибо. |
Отправлено: 22:27, 22-01-2003 |
Friendly Сообщения: 1662
Отправлено: 19:06, 11-02-2003 | #11 |
Пользователь Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установить размеры файла подкачки Максимальный и Минимальный, одинаково, например оба "256" или "510", в зависимости от объёма установленной ОЗУ. При 510Mb ОЗУ вполне достаточно "256", а в файле System.ini прописать в разделе
[386Enh] ConservativeSwapfileUsage=1 Это заставит Windows использовать память в полном объёме и только в случае нехватки использовать файл подкачки. Скорость работы приложений, в особенности графически тяжёлых современных игр, при загрузке их целиком в оперативную память, намного выше. Пример, при ОЗУ 512Mb и установленных размерах Max и Min Виртуальной памяти "256", три одновременно запущенные игры (Вор, Анриал Турнир и Макс Пейн), дефрагментатор, антивирус, сканирование вирусов по всем дискам, а также были загружены Word, Аутлук, Обозреватель, аудио плеер, Интернет-радио, Каза, FlashGet -- таким образом, ОЗУ было задействовано полностью (512Mb), а файл подкачки на 2/3, т.е. в свопе ещё оставалось достаточное количество и загрузить его уже было почти невозможно, уже просто нечем. Однако при такой полнообъемной работе ОЗУ, память не была забита, т.к. Windows всё-таки старалась высвободить несколько последних 5-10Mb, для более оперативных, открываемых на данный момент файлов, перекладывая менее требуемые в файл подкачки. Так, что такой расчёт файла подкачки как 256Mb Максимально и Минимально, при оперативной памяти 512Mb, вполне достаточен и увеличивать файл подкачки до 512 или ещё больше, бессмысленно. Но стоит ограничить кэш Windows, иначе она стремится кэшировать почти всю память, в данном случае 510Mb из 512, и замедляется работа между приложениями, а также Windows не выгружает уже закрытые программы, держа их постоянно у себя в "уме". Ограничив её, прописав в разделе [vcache], работа резко улучшается, т.е. Windows по прежнему старается использовать всю память, загружая программы в неё целиком, а в файл подкачки только при нехватке ОЗУ, но уже под кэш Windows резервирует только заданное количество памяти, а не весь объём и соответственно при закрытии программ память сразу же освобождается для следующих. Помимо прочего Windows имея заданный, фиксированный [vcache] уже не отвлекается на слежение за ним, что также ускоряет работу самой Windows. Хотя всё это возможно дело вкуса. На всякий случай мои настройки для 512Mb. MinFileCache=63875 MaxFileCache=127750 ChunkSize=512 |
Отправлено: 17:31, 15-04-2003 | #12 |
| Как доставить память к Armada M700 | svtbox | Материнские платы и память | 5 | 03-02-2010 09:47 | |
| Как вытянуть Флеш память из | kiro | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 5 | 21-02-2004 18:14 | |
| EMS память, как? | alexandr1985 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 23-06-2003 07:39 | |
| Как вставлять память ? | Maxximus | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 12-04-2003 20:29 | |
| Как память добавить | Danil | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 15-03-2002 14:07 | |
