| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] При установке драйвера звуковой карты слетает драйвер CD-ROM'a |
Ветеран Сообщения: 508 |
Доброго времени суток всем. Собственно проблема:
При установке драйвера звуковой (Realtek Semiconductor Corp. High Definition Audio System Software Ver. R1.82) после необходимой перезагрузки слетает напрочь драйвер CD-ROM-а. Код ошибки - 39 (драйвер поврежден или отсутствует). Откат драйвера звуковой не помогает. Пришлось накатить ghost-образ, в котором был в порядке драйвер сидирома, скопировал файлы драйвера в укромное место, сделал бэкап двумя разными программами. В результате - ноль. "Драйвер привода поврежден" и т. д. Реалтековские дрова перепробовал начиная от версии 1.67 и до 1.82. (Завтра еще постараюсь поставить 1.85 -самый свежий, что нашел. Хотя есть уже 1.86, но качать 25 метров с инета не улыбается). У кого-нибудь было что-то подобное? как вариант - если не пойдет свежайший драйвер - только переустановка ОС... |
Отправлено: 20:26, 05-02-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать snark, надо же, чтоб от драйвера звука такое... Чего только в жизни не бывает.
Стандартный рецепт, в разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} удалите параметры LowerFilters, UpperFilters и перезагрузитесь (перед удалением можно сделать резервную копию раздела реестра). |
Отправлено: 21:05, 05-02-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2686
можешь объяснить поподробнее об этом ключе и параметрах LowerFilters, UpperFilters |
------- Отправлено: 06:40, 06-02-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, спасибо, обязательно попробую и отпишусь.
Удаление параметров производить до установки драйверов звука или после? |
Отправлено: 07:57, 06-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата snark:
------- Отправлено: 08:42, 06-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShellL:
Цитата MSDN:
Цитата MSDN:
Отправлено: 10:01, 06-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо
------- Отправлено: 12:41, 06-02-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Многоуважаемый Petya V4sechkin, огромное Вам спасибо! Моя проблема решилась
- я удалил из нужной ветки реестра параметры LowerFilters (Upper не было) - и все заработало!.. остается жалеть лишь о том, что на форуме нет кнопки "Очень полезное сообщение" или "Чрезвычайно полезное сообщение" - которое было бы равно десяти обычным полезным. Нажал бы под Вашим постом не раздумывая...2 moderators: все, тему к счастью, можно закрывать. |
Отправлено: 19:54, 09-02-2008 | #8 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за помошь друзья))
Отправлено: 11:03, 27-03-2009 | #9 |
| [решено] Нужен драйвер звуковой карты CMI8738/PCI-SX для Windows 98. | a715 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 15-01-2010 10:43 | |
| Слетает звуковой драйвер и оформление рабочего стола на стандартное. | Zmeu | Лечение систем от вредоносных программ | 67 | 29-12-2009 00:32 | |
| Драйвер - [решено] А можно ли? (драйвер для звуковой карты) | H0Jlb | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 7 | 09-07-2009 09:58 | |
| При установке драйверов встроенной звуковой карты компьютер перезагружается | Sandy Blood | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 27-12-2006 13:50 | |
| [решено] Драйвер для звуковой карты | DL87 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 12 | 20-07-2006 10:45 | |
