Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » проблема с прошивкой привода NEC-3550A
Привет всем, у меня такая проблема решил прошить свой привод nec 3550 до модели 4551, скачал прошивку и прошивальщик все в одном архиве, все делал как было написано, выбрал из списка привод, потом выбрал модель, потом перезагрузка, но когда запускаю прошивку программа мне отвечает "firmware is for a different drive", шлейф в порядке на мастере, перемычка тоже. Может кто поможет заранее спасибо, я в этом особо не разбираюсь один раз решил попробовать и вот результат.
Отправлено: 17:25, 11-03-2008
Аватара для Marinel
Благодарности: 2
egick, Попробуй скачать прошивальщик версиее выше http://binflash.cdfreaks.com/disclaimer/1/5
1.44 Последняя на данный момент!
Отправлено: 19:05, 11-03-2008 | #2
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
egick, это не так просто. Прошивка от 4551 просто так не зальётся - прошивальщик не даст прошить не ту модель привода. Нужны определенные действия. И если ты их делал, то наверное что-то не так.
1. Тебе понадобится NEC ND-355x & 455x bootcode flasher ver. 1.1
2. Курим статейку. Действуем и перезагружаемся.
3. После действий с кроссфлешированием bootcode flasher ver. 1.1 в Windows должна уже отображаться модель, как 4551.
4. Далее запускаем BinFlash 1.24, выбираем привод и жмём Flash - всё в статье описано. Тыкаем его носом в прошивку.
Теперь у тебя 4551 и все остальные прошивки можно шить без всего этого гемороя.
ЗЫ. От млин... Пароль на архив с NEC ND-355x & 455x bootcode flasher ver. 1.1 - nechax0r
Отправлено: 20:37, 11-03-2008 | #3
Привет. Я сам перепрошил свой NEC 3550A и добился успеха. Если что надо,обращайся либо в аську 236805199 либо на мой почтовый адрес [email protected] Помогу с радостью!
ps лучше обращаться на аську,т.к. на почтовом ящике у меня постоянно спам,и я бесконца его удаляю,почти не смотря туда!
Отправлено: 12:23, 01-09-2008 | #4
NEC DVD_RW ND-3550A не читает диски GUARDIA Оптические приводы 6 16-08-2011 12:38
[решено] Непонятка с чтением 1 диска на nec 3550a slawok25 Оптические приводы 12 07-06-2008 09:06
NEC DVD RW ND-3550A перестал читать DVD. Лазер сдох, или ещё есть надежда? lika2008 Оптические приводы 5 06-03-2008 23:51
Резак NEC DVD RW_ND 3550A 1.06 плохо пишет. gormark Оптические приводы 11 26-06-2006 18:15
Проблема с приводом DVD/RW NEC ND-3550A nazar22 Оптические приводы 13 01-03-2006 18:07
