| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Пример графического меню, сделаного с помошью isolinux |
Новый участник Сообщения: 9 |
Смотрим пост №6 - http://forum.oszone.net/post-787050-6.html
Отправлено: 21:42, 16-04-2008 |
Пользователь Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать под vmware не грузится что-то
Отправлено: 18:18, 18-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать странно.. тоже тестировал на vmware, правда образ делал не спомощью UltraISO, а с помощью mkisofs.
про mkisofs на странице isolinux: http://syslinux.zytor.com/wiki/index...th_ISOLINUX.3F на днях выложу готовый образ. |
Отправлено: 21:44, 19-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем вот...
качаем "bootmenu.zip", распаковываем, запускаем файл "create_boot_iso.bat", получаем файл "isolinux.iso", вставляем его в vmware и запускаем. Файл home_xp.bin был заменён на файл xpsetup.bin (2048 байт, загрузочный сектор с CD), в меню добавлены пункты ввиде подменю (смотрим скриншот). |
Последний раз редактировалось xakepok, 22-04-2008 в 21:11. Отправлено: 12:36, 20-04-2008 | #4 |
Пользователь Сообщения: 112
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемый xakepok помоги пожалуйста!
Я создал образ диска способом который описан тобой выше (с использованием утилиты mkisofs и батнка create_boot_iso.bat). Пр попытки установить систему на виртуалку VMWare, на стадии капирования файлов прекрашается установка ОС. Система ссылается на отсутствие или невозможность скапировать файл cyclad_z.ini. (в образе этот файл присутствует) Но данной ошибки не происходит при созжании образа через UltraISO |
Отправлено: 13:26, 21-04-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извеняюсь за накладки, вобщем разобрался как сделать с помощью UltraISO все на скриншотах.
из файла bootmenu.zip удалил mkisofs.exe и create_boot_iso.bat за не надобностью. |
Отправлено: 21:21, 22-04-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, xakepok . Все нормально. Работает.
Отправлено: 11:44, 23-04-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разпаковываем "bootmenu.zip"
Вот скрипт для создания образа с помошью UltraISO: start c:\Progra~1\UltraISO\UltraISO.exe -md5 -volume BootISO -ilong -bootfile isolinux/boot/isolinux/isolinux.bin -bootinfotable -directory isolinux -output bootiso.iso измените в скрипте путь к UltraISO. (если у вас он другой) |
Отправлено: 11:55, 23-04-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1199
Профиль | Отправить PM | Цитировать xakepok, а инструкцию по применению можно выложить!!!
Отправлено: 13:45, 23-04-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по применению всего в целом или скрипта ?
если всего вцелом: то скачиваем файл "bootmenu.zip" распаковываем... копируем скрипт выше и сохраняем его как, например "create_boot_iso.bat" в туже папку куда распаковали файл и запускаем. если скрипта то: копируем скрипт выше и сохраняем его как, например "create_boot_iso.bat" в туже папку куда распаковали файл и запускаем. если имели ввиду где это можно применить. то можно применить для установки винды и запуска всяких утилит... |
Отправлено: 22:33, 23-04-2008 | #10 |
| Запустить Setupldr из Isolinux напрямую? | conteacky | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 13 | 20-09-2009 14:11 | |
| Выбор графического интерфейса | Snake750 | Железо в Linux | 2 | 14-07-2008 16:25 | |
| Конфигурация для графического дизайна и 3D | un-named | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 10 | 11-03-2008 00:20 | |
| Оптимальная конфигурация компьютера для графического дизайна. | rabotnita | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 07-03-2008 22:05 | |
| [решено] Как добавить программу в меню "Открыть с помошью" | chuzhba | Microsoft Windows 2000/XP | 18 | 18-03-2007 13:54 | |
