| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Материнская плата A7S8X-MX |
Пользователь Сообщения: 125 |
При включении комп. сначала шли длинные прерывистые сигналы. Затем комп. перестал совсем включаться. Однако, если не подключать кабель от блока питания к жесткому диску, то комп. начинает радостно шуметь (соответственно ругаясь, что не находит жесткого диска). Как только подключаю кабель к жесткому диску, комп уже не включается. Диск и блок питания проверяла на др. комп. - работают. Грешу на материнскую плату...
Отправлено: 02:38, 24-04-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kem, Будьте любезны сообщите пожалуйста информацию о моделях блока питания и HDD.
------- Отправлено: 12:13, 24-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Знать бы еще)))
Блок питания: JNC Switching Power Supply. Model: LC-300ATX P4 Жесткий диск: Baracuda 7200.7 (80Гб) Только не смейтесь, если не то написала. |
Отправлено: 13:38, 24-04-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно глюк жесткого диска, а возможно и БП. Попробуйте отключить всю лишнюю аппаратуру от бп оставив тока мать и жесткий. Если не поможет, то остается только проверка эмпирическим путём, а именно, заменой бп, и , если снова не поможет, заменой жесткого(что маловероятно). Потом можно думать далее.
------- Отправлено: 14:47, 24-04-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kem:
------- Отправлено: 17:08, 24-04-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать kem, Заодно поменяй шлейф на винчестер.
Скажи производителя БИОСа (обычно это AWARD или AMI). |
------- Отправлено: 17:50, 24-04-2008 | #6 |
------- Отправлено: 18:11, 24-04-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как я поняла, лучший способ выхода из этой ситуации, выкинуть БП.
Попробую на этот комп поставить другой БП. А шлейфы я уже меняла. Результат чуть позже сообщу. |
Отправлено: 19:16, 24-04-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Взяла БП с другого комп. При подключенном ж/д - не работает. Подключаю другой ж/д - радостно шумит.
Попробовала этот злополучный диск поключить к рабочему комп. - комп. после этого не включается. Причем, даже если отсоединить это ж/д, комп. все равно работать не будет до тех пор пока не отсоеденишь и не присоеденишь снова кабель питания на материнской плате. ?????? Но вчера то я этот ж/д подключала к рабоч. комп. и видела всю информацию.... А сегодня, видно, поздно.... Все равно не понимаю, как ж/д может обесточивать комп?????? |
Отправлено: 22:51, 24-04-2008 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата kem:
------- Отправлено: 23:15, 24-04-2008 | #10 |
| [решено] Материнская плата 4 длинных сигнала | Alek Sk | Материнские платы и память | 7 | 15-11-2020 10:57 | |
| [решено] Материнская плата и конденсаторы | schat | Материнские платы и память | 11 | 01-10-2009 10:20 | |
| [решено] Материнская плата GIGABYTE GA-8I865GMK | C+C | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 29-07-2008 11:03 | |
| [решено] Полетела материнская плата? | BlackDragon | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 15-05-2007 08:31 | |
