| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Материнская плата 4 длинных сигнала |
Подскажите. Имеется материнская плата Gigabyte GA-M52L-S3P ОЗУ 1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston Процессор AMD Athlon 64 X2 5000+ БП FSP 450W Видеокарта ASUS EN9500GT выдает 4 длинных звуковых сигнала. Все работало.
Отправлено: 23:22, 01-12-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй другую клавиатуру или вытащи существующую. Не факт, но может быть... Но ты уверен, что это 4 бипа, а не один повторяющийся? Просто один повторяющийся - это оперативная память.
------- Отправлено: 00:52, 02-12-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 239
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alek Sk:
вот его сигналы: Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания. 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы. 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер. 1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью. 1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора. 1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. 1 длинный+9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы. 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти. 1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль. как видно, 4 длинных сигналов нет. я думаю, что это 1 длинный повторяющийся - проблемы с памятью. |
------- Отправлено: 05:38, 02-12-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Termo27:
Недавно был очень похожий случай. В начале этого года собрал знакомым компьютер на базе GA-EP35-DS3L, недели две/три назад, обратились они ко мне по поводу не включения компьютера, компьютер выдавал четыре длинных сигнала, относительно длинная пауза и опять всё по кругу. Спросил, после чего это произошло, ответили, что выключили компьютер, немного погодя включили снова но, он больше не включился. И ещё, как потом выяснилось, незадолго до этого к ним приходил родственник и покопался в нём предполагаю, что рылся в BIOS. Что сделал: проверил мультиметром напряжения на линиях +12V, +5V и +3.3V - в норме, отключил HDD, БП, снял модуль памяти и видеокарту, проверил контакты, продул слоты. Подключил БП, установил память и видео - пищит. Обнулил CMOS (замкнул соответствующие контакты на м/п отверткой), включаю - компьютер запустился выдав Checksum Error... Зашел в BIOS, настройки как при первом включении после сборки, в частности частота и множитель не те. Выполнил Load Optimized Defaults, все пришло в норму и работает по сей день. |
Отправлено: 07:29, 02-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ref спасибо. Происходит именно так как ты описал. Я сбрасывал биос только вытащив батарейку на несколько минут. Попробую замкнуть контакты.Всем спасибо за помошь.
Отправлено: 00:59, 08-12-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброе утро!!! У меня вот какая проблема мать токаяже сгорел выход аудио есть у кого нибуть фото матери в хорошем формате где этот выход у меня взорвался кондёр ивсё почернело и невидно чё там за детали за рание БЛОГАДАРЮ
------- Отправлено: 06:14, 13-12-2011 | #6 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет, столкнулся с такой же проблемой, четыре длинных сигнала - ( материнская плата сок.1155 проц. intel g2140) - не рабочий процессор. Проверялся на разных платах.
Последний раз редактировалось JENEK11, 05-02-2019 в 02:01. Отправлено: 21:17, 04-02-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Плата gigabyte ga-970a-ud3.Так же выдавала 4 длинных сигнала без инициализации.Помогла прошивка main bios(backup bios не трогал)
Отправлено: 10:57, 15-11-2020 | #8 |
| [решено] Материнская плата и конденсаторы | schat | Материнские платы и память | 11 | 01-10-2009 10:20 | |
| [решено] Не запускается новая материнская плата | crocus-05 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 03-09-2009 05:26 | |
| [решено] Материнская плата GIGABYTE GA-8I865GMK | C+C | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 29-07-2008 11:03 | |
| [решено] Материнская плата A7S8X-MX | kem | Материнские платы и память | 25 | 26-04-2008 22:24 | |
| [решено] Полетела материнская плата? | BlackDragon | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 15-05-2007 08:31 | |
