| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Проблема с жестким диском |
Новый участник Сообщения: 3 |
У меня два диска стоит. Биос перестал определять один жесткий. Поставил шлейф с сидирома определяются оба диска, подключаю еще и сидиром снова диск пропадает. РАньше оба диска на одном шлейфе стояли, теперь не работают так.
В чем может быть проблема? И что можно сделать? |
Отправлено: 18:29, 08-05-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать при помощи Jampera надо поставить одно из устройств Master а другое Slave и сменить шлеф на новый
------- Последний раз редактировалось ShaddyR, 08-05-2008 в 19:31. Отправлено: 19:06, 08-05-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оба жестких видны только когда один определяется как Primary IDE Slave, а второй Secondary IDE Slave. По другому не определяется один из них.
Отправлено: 07:44, 09-05-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать А может дело все таки в шлейфах. Поменять на новый не пробовали?
Пробуйте менять так же IDE1 на IDE2. |
Отправлено: 09:27, 09-05-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 485
Профиль | Отправить PM | Цитировать с помощью перемычек поставьте первый диск с которого идет загрузка как master,второй как slave,cd-rom как cable celect.
Отправлено: 10:39, 09-05-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, все нормально теперь определяет
Отправлено: 17:05, 09-05-2008 | #6 |
| HDD - [решено] Проблема с жестким диском Maxtor | ArBIOS | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 22-10-2009 17:11 | |
| Прочее - Проблема с жестким диском | mishtor | Общий по Linux | 4 | 02-10-2009 09:45 | |
| HDD - Проблема с жестким диском | MPHobbit | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 03-05-2008 11:21 | |
| Проблема с жестким диском | Kait | Хочу все знать | 1 | 02-09-2007 20:31 | |
| Проблема с жестким диском... | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 25-03-2004 19:07 | |
