| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с жестким диском... |
Guest |
bios его не видит. При включении компа ж.д. издает характерный звук- цвиркает. Временами запускался. Сейчас который раз пробую - не хочет.
Есть ли какие-нибудь способы оживления ж.д. Все-таки жалко выбрасывать. Как- никак 8ГБ. |
Отправлено: 17:18, 21-03-2004 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй утилитку mhdd или родную с сайта производителя.
------- Отправлено: 23:13, 21-03-2004 | #2 |
Guest |
Спасибо за совет. Обязательно попробую.
Отправлено: 14:35, 22-03-2004 | #3 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать если цвигает то похоже в морг хотя порой mhdd помогает .... но порой не надолго
Отправлено: 20:33, 22-03-2004 | #4 |
SilentSpider
1. Что за модель, производитель
2. Судя по всему - по оживлении можно только снять информацию - жить не будет однозначно |
Отправлено: 10:29, 23-03-2004 | #5 |
Guest |
Модель Seagate Medalist, 8гб. Пробовал mhdd, безуспешно. Выдает сообщение Device not found (устройство не найдено).
Отправлено: 11:03, 23-03-2004 | #6 |
SilentSpider
RIP
Отправлено: 11:29, 23-03-2004 | #7 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня проблема с IBM 60Gb (
). При старте определяется, запускается (без скрежета-ерзанья головок), а когда винда (ХР) почти уже запустилась (вов-вот логон должен появиться) начинает скрежетать и винда соответсятвенно не запускается. Посоветуйте с чего начать и чем пользоваться, чтоб только информацию с него слить и в конец не испортить? |
Отправлено: 16:22, 24-03-2004 | #8 |
SilentSpider
IBM DFT или он уже Hitachi. Он тебе его потестит и полечит попробует. Или MHDD.
Отправлено: 17:25, 24-03-2004 | #9 |
Guest |
Народ подскажите почему на HDD Seagate 20G (5400) отображается неправильная инфа по размеру. После переустановки винды выделяю все что есть на диске - размер 2,5G, а в свойствах показывает, что занято 4,5G. Проверял скандиском, говорит все OK. Если подобная проблема на форуме уже обсуждалась, то дайте ссылку, если не трудно.
Отправлено: 09:54, 25-03-2004 | #10 |
| Прочее - Проблема с жестким диском | mishtor | Общий по Linux | 4 | 02-10-2009 09:45 | |
| HDD - Проблема с внешним жестким диском | Urbanrasta | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 02-08-2008 15:42 | |
| [решено] Проблема с жестким диском | kurdtt | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 09-05-2008 17:05 | |
| HDD - Проблема с жестким диском | MPHobbit | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 03-05-2008 11:21 | |
| Проблема с жестким диском | Kait | Хочу все знать | 1 | 02-09-2007 20:31 | |
