| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » DNS/DHCP - [решено] dhcp и компьютеры с желтым телефоном <Dial-In сервер, DHCP, "двойная" выдача IP> |
Новый участник Сообщения: 37 |
В общем такая проблемка. Есть сервак. Он же файловый, он же дхсп, он же днс. Предоставляет доступ к нету некоторым пользователям (доменная сеть). Подключены к нему 20 компов. при их перезагрузке в дхсп появляются компы с желтыми телефонами. Например комп называется t1.domain.organization.com имеет ip 192.168.22.1 Рядом появляется такая же машина (t1.domain) с желтым телефоном, но с другим ip адресом например 192.168.22.2. Сервер уже занял 6 таких адресов. При их удалении виснет интернет и приходится перезапускать службы. ip для сервера зарезервирован, и по идее дхсп ему выдавать адрес не должна.
Подскажите молодому админу как с этим бороться? |
Отправлено: 09:33, 12-05-2008 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать WorF, нужен скрин "жёлтых телефонов"
------- Отправлено: 10:17, 12-05-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать щас показывает только сервер, но такое происходит и с другими компами после их перезагрузки.
------- Последний раз редактировалось WorF, 06-08-2009 в 10:30. Отправлено: 11:20, 12-05-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WorF, кхм... зашёл к себе на DHCP. у меня 7 адресов с жёлтыми телефонами.
А в чём проблема-то? |
------- Отправлено: 15:20, 12-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дык. так ведь быть не должно. 1 машине один адрес, а у меня получается по 2
а проблема в том, что сервак отправляет сам себе запросы. Это написано в логах днс. и соответственно лог постоянно переполняется. |
------- Отправлено: 15:33, 12-05-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата WorF:
------- Отправлено: 16:29, 12-05-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а вот полный текст:
The DNS server encountered a packet addressed to itself on IP address 192.168.22.100. The packet is for the DNS name "_ldap._tcp.Default-First-Site._sites.dc._msdcs.jezkazgan.planeta.kz.". The packet will be discarded. This condition usually indicates a configuration error. Check the following areas for possible self-send configuration errors: 1) Forwarders list. (DNS servers should not forward to themselves). 2) Master lists of secondary zones. 3) Notify lists of primary zones. 4) Delegations of subzones. Must not contain NS record for this DNS server unless subzone is also on this server. 5) Root hints. Example of self-delegation: -> This DNS server dns1.example.microsoft.com is the primary for the zone example.microsoft.com. -> The example.microsoft.com zone contains a delegation of bar.example.microsoft.com to dns1.example.microsoft.com, (bar.example.microsoft.com NS dns1.example.microsoft.com) -> BUT the bar.example.microsoft.com zone is NOT on this server. Note, you should make this delegation check (with nslookup or DNS manager) both on this DNS server and on the server(s) you delegated the subzone to. It is possible that the delegation was done correctly, but that the primary DNS for the subzone, has any incorrect NS record pointing back at this server. If this incorrect NS record is cached at this server, then the self-send could result. If found, the subzone DNS server admin should remove the offending NS record. You can use the DNS server debug logging facility to track down the cause of this problem. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. |
------- Последний раз редактировалось WorF, 06-08-2009 в 10:30. Отправлено: 08:41, 13-05-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать это не еррор (ошибка), а ворнинг (Внимание).
Настройте лог на очистку после опредлелённого порога. |
------- Отправлено: 12:14, 13-05-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать но ведь все ранво, сервер не должен отправлять сам себе запросы.
------- Отправлено: 08:12, 14-05-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать ага, иконка в виде компьютера с желтым телефоном?
так это резервирование ip адресов для удаленных подключений через RRAS. на том сервере поднят сервер Routing and Remote Access Server он позволяет подключать удаленные компьютеры через dial-up и vpn он как раз и передает удаленным компам внутрений ip как раз из этих зарезервированных с желтым телефоном да . и бороться с этим не нужно если не нужна служба, ее нужно просто остановить |
Отправлено: 13:53, 15-05-2008 | #10 |
| DNS/DHCP - Kerio Winroute, DHCP, Выдача адресов в две подсети | Ordo | Сетевые технологии | 5 | 17-06-2021 00:13 | |
| Интернет - [решено] DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK | bl1nk | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 26-10-2009 20:31 | |
| клиентские компьютеры не находят DHCP сервер | germka | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 15-12-2008 14:54 | |
| Как заставить Компьютеры в домене Использовать DHCP | System_Iva | Сетевые технологии | 3 | 26-07-2007 11:04 | |
| На 2003 не удалось запустить службу "DHCP-сервер" -Специфическая ошибка службы: 20013 | chek | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 32 | 30-09-2005 11:01 | |
