| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » На 2003 не удалось запустить службу "DHCP-сервер" -Специфическая ошибка службы: 20013 |
Ветеран Сообщения: 508 |
проблема : Event id 8193 from vss, стоит adsl и присваивает ip с помощью dhcp, скорее всего проблема в конфликта dhcp на win2003 и dhcp на adsl. помогите решить
Отправлено: 15:37, 24-09-2005 |
Vladimir Сообщения: 1070
ПО поводу DHCP - нужно чтобы у ОС был статические адреса, чтобы раздавать IP другим станциям, но это требование насколько я понимаю выставляется только на ту сетевую карту через которую адреса раздаются. У DHCP сервера есть в параметрах возможность указат ь привязку (Bindings) к сетевым картам. Думаю можно вам попробавать отключить раздачу адресов на ту карту, которая от провайдера адрес берет. |
------- Отправлено: 12:57, 25-09-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так вы мне скажите как указать привязки, если я не могу зайти в свойства сервера
Отправлено: 10:52, 26-09-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать это уже другой вопрос.
у вас не работает DCHP сервер. Или работает конечно, но как-то не так. нужно начинать с простого. варианты: - отключить пока плату которой выдают адреса автоматически (если вообще дело в ней - то и это проверим) - или/ и переустановить DCHP службу из компонент операционной системы (благо настроек не очень много возможно придется перенастраивать. оценить полученные результаты и огласить их тут. ЗЫ для администрирования DHCP службы из командной строки можно попробовать использовать команду netsh в режиме DHCP. |
------- Отправлено: 11:14, 26-09-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пробовал отключать сетевую через которую идет инет, переставлял dhcp, но результат тот же - невозможно запустить dhcp сервер
Отправлено: 11:29, 26-09-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "благо настроек не очень много возможно придется перенастраивать" - а какие именно??
Отправлено: 11:31, 26-09-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать понятно что ничего не понятно.
значит гооврите что в журналах событий нет сообщений от DHCP службы никаких? а операционая систем у вас в домен подключена или отдельностоящая? еще можно в справке вот на этот раздел посмотреть, может что получится: Troubleshooting DHCP servers ms-its:C:\WINDOWS\Help\DHCPconcepts.chm::/sag_DHCP_tro_Servers.htm |
------- Отправлено: 13:04, 26-09-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибка теневого копирования тома: Непредвиденная ошибка при вызове подпрограммы IEventSystem::Query.. hr = 0x80040155. - вот такая вот ошибка. операционка подключена в домен
Отправлено: 13:54, 26-09-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да читал я все там - ничего полезного не нашел
Отправлено: 13:55, 26-09-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а вы ваш DHCP сервер авторизовали для работы в домене?
это можно просмотреть - оснастка DCHP - в списке режимов выберите DHCP - далее по контектсному меню -Manage Autorized Servers... |
------- Отправлено: 14:00, 26-09-2005 | #10 |
| Не удаётся запустить службу "Брандмауэр Виндовс" | Максим г. Пермь . | Microsoft Windows Vista | 13 | 20-11-2011 13:47 | |
| Службы - [решено] не удалось запустить службу Планировщик заданий. Ошибка 5 отказано в доступе | Cetacea | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 03-11-2009 22:56 | |
| Ошибка запуска службы "Маршрутизация и удаленный доступ" на Server 2003 | sli | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 21-05-2008 01:29 | |
| DNS/DHCP - [решено] dhcp и компьютеры с желтым телефоном <Dial-In сервер, DHCP, "двойная" выдача IP> | WorF | Сетевые технологии | 9 | 15-05-2008 13:53 | |
| Помогите запустить службу сервер"" | Daimonn | Сетевые технологии | 4 | 11-02-2005 00:11 | |
