| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » Зависание ПК при передаче сообщений |
Пользователь Сообщения: 125 |
Корпоративное общение происходит через Exchange сервер, пользователи пользуются Outlook MS 2003. На одном ПК пошел сбой с приемом и передачей сообщений. Т.е., вроде что-то грузится, но слишком долго, потом вообще зависает, причем виснут все программы, приходится перезагружаться. Пробовала переустановить Office, не помогло. Переустановила систему (Win2000), неделю все было замечательно, потом опять началось. Причем, заметила, что при перекачке по сети, также бывают глюки, маленкие файлы копируются часами.
Возможно, разместила тему не в том разделе, но более походящего не нашла. |
Отправлено: 00:37, 06-07-2008 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Отправить PM | Цитировать kem,
Много может быть причин. Попробуйте удалить оффлайн-кэш с компьютера, гляньте настройки антивируса на сервере. Если Exchange стоит 2000, то он автоматически подключает диск M: (по умолчанию), и когда антивирус находит там что-то, что реально при обращении к диску, может возникнуть конфликт. В 2003, по большей части из-за этого виртуальный диск и отключили. Если 2003 и нет виртуального диска... Ну, попробуйте создать резервную копию всего Exchange, пересоздайте ящик, в общем, информации довольно мало для рассуждений. Что пишет Outlook? Каким образом "виснут все программы"? Нажимается ли Ctrl+Chift+Esc? При завершении процесса аутлука в диспетчере задач отвисает ли система? |
------- Отправлено: 00:57, 06-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата fantik:
Цитата fantik:
При открытие Outlook показывает, что идет прием и передача файлов, так длится очень долго, ни на какие действия программа не отвечает, пробую закрыть, выдает сообщение, что программа не отвечает... |
Последний раз редактировалось kem, 06-07-2008 в 03:11. Отправлено: 01:19, 06-07-2008 | #3 |
В Win 2000 Ctrl+Alt+Del Вызывают не диспетчер задач, а менюху, откуда можно его вызвать и можно сделать еще много разных пакостей. Поэтому я написал Ctrl+Shift+Esc, который везде выполняет одно и то же. Попробуйте удалить все профили, все сообщения на локальной машине, сохранив где-нибудь резервную копию. Если что-то не работает, вряд ли это решится возвращением на место старых файлов. Если писем много, или (не дай Бог), сеть 10Мб, то восстановление занимает много времени. Надо бы подождать Я так и не услышал, какая версия Exchange стоит, это весьма существенно. |
------- Отправлено: 01:38, 06-07-2008 | #4 |
Цитата fantik:
Цитата fantik:
Отправлено: 01:48, 06-07-2008 | #5 |
А подождать, пока Outlook либо завершит синхронизацию, либо выдаст ошибку не пробовали? А отключить оффлайн-хранение данных? Если его отключить, вполне возможно, что все заработает. Но будет каждый раз при запуске тормозить, подгружая все заголовки писем |
------- Отправлено: 01:50, 06-07-2008 | #6 |
Отправлено: 01:55, 06-07-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kem:
------- Отправлено: 02:04, 06-07-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую так, но это уже в понедельник.
Цитата fantik:
А может это быть из-за сетевой карты? |
Отправлено: 02:09, 06-07-2008 | #9 |
Смысл в том, чтобы понять, в чем именно проблема. |
------- Отправлено: 02:14, 06-07-2008 | #10 |
| Клиенты - Зависание сообщений в Исходящих | Delirium | Microsoft Exchange Server | 12 | 12-03-2013 16:55 | |
| Проблема при передаче файлов через VPN туннель. | Keo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 27-02-2009 22:50 | |
| Интернет - Бьются файлы при передаче по локальной сети | Nalorokk | Microsoft Windows Vista | 13 | 01-11-2008 18:47 | |
| FTP/File - Почему "бьётся" файл при передаче через фтп? | Gamover jr | Сетевые технологии | 1 | 14-01-2008 11:02 | |
| Искажение русского при передаче данных через XML форму на исполнение скрипту | Midnight-Ghost | Программирование и базы данных | 7 | 17-05-2007 18:55 | |
