| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » При включении Сис.Бл. горит желтая лампочка, но операций не происходит. |
Опишу ситуацию: комп был в спящем режиме. Я нажал Enter на клавиатуре, чтобы его "пробудить", системник зашумел, но кроме этого ничего более не произошло. Т.е. он как бы включился, но работать не захотел. Нажал Ctrl-alt-del, он перезагрузился, но загрузка как таковая не пошла. В итоге горит желтая лампочка постоянно, системник типа работает (шумит), но ничего не происходит. Ни Биоса, ничего. Дисковод выдвигается, клавиатура горит. Скажите плз что бы это могло быть? Заранее спасибо!
------- Отправлено: 21:45, 10-07-2008 |
Старожил Сообщения: 191
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте сбросить настройки CMOS
У меня такое же происходило, когда шину процессора разгонял быше 147 МГц, сбросил CMOS и все окей |
Отправлено: 11:40, 11-07-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать wisp., загрузись с любого загрузочного LiveCD и удали файл hiberfil.sys с системного диска. При первой загрузке после удаления должен выругаться.
------- Отправлено: 11:45, 11-07-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй просто отключить питание - из розетки вытащить... секунд на 20. часто помогает - всё электричество оставшееся уходит вникуда
либо уже что - то погорело. судя по всему наверно мать... |
Отправлено: 15:38, 11-07-2008 | #4 |
------- Отправлено: 17:19, 11-07-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wisp., Пробовал его ПОЛНОСТЬЮ обесточить на некоторое время?
Промерять вольтаж из БП, подключить другой БП? |
------- Отправлено: 17:24, 11-07-2008 | #6 |
Старожил Сообщения: 199
Ва же Flammable совет дал: "Попробуйте сбросить настройки CMOS..." Вы это делали? На материнке(посмотрите по описанию) есть перемычка(обычно три контакта) или кнопка. Обычно маркируется как "Clear CMOS". Делается эта операция при полном отключении компа.... |
Отправлено: 17:46, 11-07-2008 | #7 |
| Горит красная лампочка.Комп запускается несразу. | Sanek1988 | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 07-09-2014 00:05 | |
| xDSL/DialUp - Через ADSL не могу выйти ни в мир , ни в локалку (лампочка LAN на модеме не горит) | Kaban-keb | Сетевое оборудование | 1 | 22-12-2009 07:40 | |
| Не горит зеленая лампочка! | Myasnikov | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 05-05-2009 11:46 | |
| [решено] При включении ПК мигает лампочка и ничего не происходит | vyazikov | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 25-10-2008 18:13 | |
