| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Горит красная лампочка.Комп запускается несразу. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрый день уважаемые мастера юзеры!
Мой комп! Мать:K7VTA3 V.6.0 все дрова стоят! Проц: Athlon 2.2 XP+....рабочая 1.8 Память:Одна плата 512мб(3200)вторая 256мб(3200) Видуха: ATI Radeon 9600 дрова тоже стоят. Винт:Samsung 80gb 2 привода:1-DVD-RW, 2-CD-RW...оба LG Блок питания:Codegen 300W Подключена сеть. Описую проблему: Буквально недели 3 назад была гроза,ударила в кабель сетевой,сгорел на мамке южный мост.Остальное всё осталось целое.Поехал на рынок купил новую мамку.Подключил всё работает,радости полные штаны. Потом в один прекрасный день включаю...горит красная лампочка..все кулера крутятся...но загрузка дальше не идёт.Я подумал мамка или проц...поклацал-поклацал кнопочка Пауэр...загорается красная лампочка через несколько минут зелёная -красная тухнет..и комп грузиться нормально....проц,оператива всё определяяется нормально...И вот так каждый раз...может спервого раза запустить..может с 10. Проверил конденсаторы вроде не вздутые..замкнул 2 проводка на питании которое к мамке идётю...кулет начинает крутить.... Помогите пожайлуста..я не знаю что делать.. |
Отправлено: 21:05, 16-08-2008 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sanek1988:
Возможно по каналам IDE. Отключи все приводы и винчестер и пропроверь, будет такой останов или как обычно и выдаст типа "Insert system disk". Если пройдёт без тормоза, подключай по одному. Проследи чтобы в БИОСе, в главном меню, винчестер и приводы были указаны явным образом, вместо "AUTO". В Advanced (вроде) установи BootSector (или как-то похоже) в Quick |
------- Отправлено: 21:24, 16-08-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При загрузке экран вообще не загорается...нажал кнопку....загорелась лампочка(красная) и всё....а бывает нажал кнопку..загорелась красная лампочка..потом зелёная..а красная потухла..и загрузка идёт отлично.
Отправлено: 11:04, 25-08-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sanek1988,
Цитата Sanek1988:
Отправлено: 12:52, 25-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пробЫвал-непомагает
Отправлено: 19:59, 28-08-2008 | #5 |
Пользователь Сообщения: 72
Профиль | Отправить PM | Цитировать очень похоже на блок питания
Отправлено: 17:01, 04-09-2008 | #6 |
Старожил Сообщения: 377
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно мамка замыкает в заде за корпус, или крепления кулера цпу)
Отправлено: 17:05, 04-09-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Искал где разместить вопрос, чтобы не создать целую тему и решил, что почти в тему. Если что, Модераторы подправят.
Иногда перевожу комп в спящий режим принудительно: Пуск --> Выключение --> Shift --> Спящий режим, но на днях вместо Shift нажал Ctrl. В результате черный экран, что-то загружалось, выдержки не хватило, выключил принудительно, и ... в общем привел в чувствах. Проблем не обнаружил, пока о-кей. Не подскажет кто-нибудь, что все-таки произошло? Любопытно. Заранее благодарю. |
------- Отправлено: 21:13, 04-09-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2313
------- Отправлено: 21:32, 04-09-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Codru, обычно такая реакция после сна бывает когда не найден файл hiberfil.sys. После принудительной перезагрузки, как правило всё устаканивается.
Я для таких переходов обычно использую кнопку питания на передней панели корпуса. Достаточно указать действие на её использование. Свойства экрана -Заставка -Электропитание -Дополнительно и выбрать действие при её нажатии. |
------- Отправлено: 22:08, 04-09-2008 | #10 |
| xDSL/DialUp - Через ADSL не могу выйти ни в мир , ни в локалку (лампочка LAN на модеме не горит) | Kaban-keb | Сетевое оборудование | 1 | 22-12-2009 07:40 | |
| Не горит зеленая лампочка! | Myasnikov | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 05-05-2009 11:46 | |
| Разное - [решено] Не работает на системнике красная лампочка загрузки системы | illusionmgs | Материнские платы и память | 11 | 08-08-2008 12:56 | |
| При включении Сис.Бл. горит желтая лампочка, но операций не происходит. | wisp. | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 11-07-2008 17:46 | |
