| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] Низкая скорость чтения pioneer 115dbk |
Пользователь Сообщения: 72 |
новый привод писал DVD-R 40 минут. при этом в Nero 7.5 было написано: запись в 8x.
Nero Drive speed при тесте выдал чтение 2.6x на разных DVD+-R(RW) болванках. шлейф 80pin еще 2 привода из той же партии работали качественно. что с приводом? |
Отправлено: 13:23, 23-08-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А болванки ставились от одной фирмы? Может в болванках причина быть.
------- Отправлено: 15:18, 23-08-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет болванки разных марок
Отправлено: 15:22, 23-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Computer master:
Если результат на проверяемом приводе хуже чем на образцах приводов из этой же партии, то привод надо отдавать обратно. |
------- Отправлено: 15:44, 23-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать после переустановки с 2000 на xpsp2 он вроде заработал быстрее. мож там в DMA дело было?
Отправлено: 22:24, 04-09-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так если выключен DMA режим, всё, чем может похвастаться твой привод, это 2 мегабайта в секунду максимум!!! А 8х Это 11 мегабайт в секунду!!! Включи режим DMA если он не включен!
------- Отправлено: 16:38, 05-09-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DMA уже включен. Уже XP давно стоит.
2 мегабайта, говоришь. Да, так он на 2000ке и работал. Наверное и вправду 2000к по умолчанию DMA не поставил. |
Отправлено: 07:33, 14-09-2008 | #7 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iskander-k:
![]() болванки вообще не имеют никаких скоростей. у них есть только метка медиа-код., а в прошивках привода на каждый известный медиа-код прописаны стратегии и скорости записи для этого медиа-кода. и если болванка рассчитана как 16х, всегда в любом приводе будет она как 16х и ниже прописана. не знаю, может вы имели ввиду, что бывают глюки, когда привод вместо выставленной 16х пишет болванку скажем на 12х. но это ОЧЕНЬ редко бывает, на редких приводах, а некоторых медиа-кодах. и скорее связано с ошибками в прошивке, или подача данных прерывалась из-за например нагрузки на винчестер чем-нибудь другим, и привод снизил скорость. но уж точно не настолько, как у автора темы. |
Отправлено: 03:49, 17-09-2008 | #8 |
| [решено] Низкая скорость работы с жёстким диском | alex_cent | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 14-07-2009 12:54 | |
| [решено] Низкая скорость USB 2.0 на MSI K9NU Neo-V (MS-7270) | tarik1508 | Материнские платы и память | 24 | 06-07-2009 07:37 | |
| [решено] Низкая скорость записи DVD в бесплатных программах | Ухум Бухеев | Оптические приводы | 5 | 18-08-2008 09:12 | |
| [решено] Низкая скорость записи на DVD-RW Пионер 111D | L'Gray | Оптические приводы | 15 | 15-09-2007 16:23 | |
| [решено] Низкая скорость записи DVD дисков | A_Serg | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 28-05-2006 20:03 | |
