| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Память не работает в двухканальном режиме |
Пользователь Сообщения: 139 |
здраствуйте,форумчане!
у меня щас 2 плашки стоят рядом,не в дуал ченел,хотел было недавно поставить в дуал,но комп при такой раскладке включается,пару секунд работает(начинают пахать кулера) и гаснет полностью,потом снова сам включается и опять тухнет и так пока я питание не вырублю на пилоте или БП,если ставишь плашку обратно не в дуал ченел то всё ок становится почему то...в чём проблема может быть? написал сюда потому что может быть проблема и не в оперативе мать GIGABYTE EX38 DS5 оператива кингстон гиперХ 1066 Мгц заранее спасиба за помощь |
Отправлено: 18:54, 29-08-2008 |
Старожил Сообщения: 477
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) сбрось биос в дефалт
2) поставь одну планку 3) включи если стартует 4)выключай 5) ставь в двух канал вторую планку 6) включай 7) работает нормально, настрой на частоту 1066 и незабудь поднять им напряжение |
------- Отправлено: 19:07, 29-08-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mryegor, а напряжение до скольких поднимать?и как вообще там частоту то настроить?
у меня комп просто странно ещё оперативу понимает,прога CPU-Z показывает что у меня ДДР2 6400 с частотой 400Мгц) |
Отправлено: 19:10, 29-08-2008 | #3 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BazZzilioO:
Опишите конфигурацию подробнее. |
Отправлено: 19:26, 29-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мать GIGABYTE EX38 DS5
оператива кингстон гиперХ 1066 Мгц проц Core 2 Duo E8400 видяха Asus EAX3870x2 БП CoolerMaster Extreme 550 ват кулер на процессоре Thermaltake MaxOrb хард вестерн диджитал 640 гб 16мб кеш операционка Vista Ultimate SP1 |
Отправлено: 19:31, 29-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну норальная конфигурация
рабочий вольтаж планок 2.1 - 2.3 V частота рабочая до которой можно поднять 533 МГц или 1066МГц |
------- Отправлено: 19:39, 29-08-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ребят а вы могли подробненько обьяснить как чё там в биосе поменять,а то я зашёл и нифига не понял где что)
спасиба огромное за помощь всем кто помогает |
Отправлено: 19:42, 29-08-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать BazZzilioO, в начальном меню BIOS, нажмите Ctrl+F1, потом зайдите в подменю M.I.T.
Отправлено: 20:26, 29-08-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать BazZzilioO, вообще-то если сбросить настройки BIOS на default, то дуал-режим доолжен автоматически включаться по идее. Как вставлены планки памяти, на каких именно слотах по счёту стоят?
Отправлено: 13:37, 30-08-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xoomer, да изначально как я комп собирал то поставил 2 плашки в 1 и 2 слоты,про дуал ченел не думалось как то,а вот на днях решил переставить 1 плашку в 3 слот (по инструкции матери 1+3=дуал ченел),воткнул,запускаю комп,а он врубается,чуток кулера крутятся и тухнет всё,потом автоматически всё опять включается и тухнет снова по той же схеме и так до бесконечности пока питание не вырубишь,ставишь плашку обратно во 2 слот и всё ок,комп начинает нормально пахать
Отправлено: 20:18, 30-08-2008 | #10 |
| [решено] Будет ли работать память в двухканальном режиме ? | ---igor--- | Материнские платы и память | 3 | 12-06-2009 11:04 | |
| Видеокарта не работает в графическом режиме | Dipytat | Видеокарты | 8 | 25-05-2009 20:07 | |
| как заставить работать оперативу в двухканальном режиме ?) | wolf20 | Материнские платы и память | 15 | 17-03-2009 09:39 | |
| [решено] Память OCZ2N1066SR2GK не могу заставить работать в штатном режиме | Lavat | Материнские платы и память | 6 | 08-03-2009 12:19 | |
| Файл подкачки в двухканальном режиме | Vyparshik | Материнские платы и память | 18 | 10-02-2006 07:03 | |
