| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Файл подкачки в двухканальном режиме |
Пользователь Сообщения: 54 |
Сколько надо выставить файл подкачки в двухканальном режиме (и нужен ли он вообще?), если стоит 512х2 и 256х2 (общая 1536). И как можно увидеть в винде, что двухканальный режим работает? В биосе вижу dual channel ...
В свойствах компа - общая. |
Отправлено: 09:16, 17-01-2006 |
------- Отправлено: 10:18, 17-01-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vyparshik в такой конфигурации планок памяти два канала не могут работать. При заполнении всех 4-х слотов для включения двух каналов требуются 4 планки одинаковой ёмкости, т.е 4х512 или 4х256.
------- Отправлено: 11:15, 17-01-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SanCho ты не прав вот, главное симметричность в канале и DDR400
Принципы двухканальной архитектуры памяти Подобранная конфигурация в каждом канале: Объем (128MB, 256MB, 512MB, 1GB, etc.) DRAM технология (128M-bit, 256M-bit, или 512M-bit) Ширина шины DRAM (x8 или x16). Каналы памяти - Канал A и Канал В: Занимают слоты памяти симметрично. Оптимальная работа платформы в двухканальном режиме, DDR400: Полная загрузка конфигураций может быть как в односторонних, так и в двусторонних модулях DIMMs Легко загружаемые конфигурации должны быть при двустороннем режиме DIMMs Если не используя DDR400, улучшение работы достигается за счет: Симметричного расположения DIMM |
------- Отправлено: 11:18, 19-01-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это вроде только для интеловских чипсетов все планки памяти должны быть одинаковыми, чипсеты других производителей в плане двухканальности более лояльны.
------- Отправлено: 12:21, 19-01-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69 DVDshnik это касается платформы сокет А и nForce2. nForce4 тоже требует симметричного заполнения слотов. Ment69 а про Intel я вообще молчу - у неё всегда требовалось симметрично заполнить слоты (где ты видел конфигурацию с 3-мя планками и двумя каналами на платформе P4?). Про чипсеты SIS ничего не могу сказать...
Отправлено: 13:47, 19-01-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2764
------- Отправлено: 19:58, 19-01-2006 | #7 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69....
Похоже ты в памяти разбираешься, подскажи.. Мать A8N-SLI Deluxe, Athlon64 3000+, память Kingston PC3200 512Mb SS и MDT 512 Mb PC3200 DS. проблема: в Dual режиме( слот A1 и A2 или B1 и B2)показывет только 512Mb 128bit, в слоте B1 и B2 показывает Single Channel 1024Mb 64bit. Обе оперативки работают без проблем по отдельности и вместе. Просто нужен Dual 1024Mb BIOS самый последний, все по дефолту. Может проблема в том, что одна оперативка SingleSided, а другая DoubleSided? |
Отправлено: 23:27, 19-01-2006 | #8 |
------- Отправлено: 12:58, 20-01-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Согласно прикреплённому скриншоту из мануала становится ясно, что модули могут быть как SS, так и DS. Главное, чтобы они были одинаковой ёмкости и были установлены либо парой, либо 4 одинаковой ёмкости. Как видно далее даже старт машины с тремя планками не гарантируется.
Отправлено: 13:14, 20-01-2006 | #10 |
| [решено] Будет ли работать память в двухканальном режиме ? | ---igor--- | Материнские платы и память | 3 | 12-06-2009 11:04 | |
| как заставить работать оперативу в двухканальном режиме ?) | wolf20 | Материнские платы и память | 15 | 17-03-2009 09:39 | |
| Память не работает в двухканальном режиме | BazZzilioO | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 30-08-2008 20:18 | |
| Файл подкачки | Speedy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 13-11-2003 14:58 | |
| файл подкачки | shark21 | Хочу все знать | 1 | 13-02-2003 12:04 | |
