Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » CD и DVD - Nero 7 и более ранние версии
Nik Nik вне форума
местный оверклокер
Благодарности: 8
Загрузочный диск для W2k/WNT4?
1. Метод с использованием программы CDRWIN (http://www.goldenhawk.com/)
(См. также статью http://www.contamination.org/windows...rning_cds.html)
1) Для записи необходим каталог  \i386 дистрибутива, а в корне создаваемого
диска должны лежать маркерные файлы (содержимое их значения не имеет):
CDROM_NT.5   - для всех Windows 2000
CDROM_SP.TST - если в дистрибутив интегрирован 1-й сервис-пак
CDROMSP2.TST - если в дистрибутив интегрирован 2-й сервис-пак
CDROM_IP.5   - Windows 2000 Professional
CDROM_IS.5   - Windows 2000 Server
CDROM_IA.5   - Windows 2000 Advanced Server
CDROM_W.40   - Windows NT Workstation
CDROM_S.40   - Windows NT Server
Кроме того, для локализованных версий W2k в корень диска нужно добавить файл
BOOTFONT.BIN (берется из каталога \i386 или с первого диска из комплекта
инсталляционных дискет). В каталог \i386 NT 4.0 рекомендуется положить файл
BOOTFIX.BIN из дистрибутива W2k - он предотвратит случайную загрузку с CD-R.
2) выбираем в верхнем меню Backup/Tool Operation режим Build an ISO 9660
Image File
3) в следующем пункте выбираем каталог, где подготовлены файлы для записи на
CD (например, C:\W2kCD, в котором лежит каталог i386 дистрибутива и указанные
выше файлы) и указываем имя файла образа диска, например, w2kboot.iso.
4) убираем флажок в пункте Preserve Full Pathnames
5) установливаем флажки в пунктах Recurse Subdirectories, Disable Version
Numbers, Include System Files, Include Hidden Files и, если хотите
использовать длинные имена, Long Filenames (Joliet)
6) на закладке Advanced Option/Bootable Disk помечаем 'Make bootable disc',
и заполняем следующие поля:
Media Emulation Type: Custom
Image File Name: boot.bin
Developer Name: Microsoft Corporation
Load Segment: оставляем как есть (07с0)
Load Sector Count: указываем 4
7) там же в Advanced Option/Volume Descriptor прописываем Volume Label:
для Windows 2000 Professional - W2PIS_EN,
для Windows 2000 Server - W2SIS_EN,
для Windows 2000 Advanced Server - W2AIS_EN.
(!) Метки указаны для английских версий, для русских замените _EN на _RU.
8) нажимаем кнопку Start. Полученный образ можно записать на диск, используя
свою любимую CD-R программу (Easy CD Creator, Nero и т.д.) или с помощью
пункта Record an ISO 9660 Image File в CDRWin-е.
2. Метод с использованием программы Nero - Burning Rom.
1) создаём новую компиляцию ("New Compilation" типа CD-ROM (Boot)
2) на вкладке Boot окна свойств компиляции указываем в качестве Image file
файл boot2m.bin (у Nero свой формат; чтобы использовать boot.bin, необходимы
дополнительные действия, см. пункт 3), включаем  опцию "Enable expert settings
(for advanced users only)" и в группе параметров "Expert settings" указываем:
Kind of emulation: No Emulation
Boot message: оставляем, как есть по умолчанию
Load segment of sectors (hex): 07C0 (оставляем по умолчанию)
Number of loaded sectors: указываем 4
3) на вкладке "ISO" указываем:
File/Directoryname length = ISO Level 1
Format = Mode 1
Character Set = ISO 9660 (или DOS - если нужны правильные имена файлов в DOS)
Joliet - вкл.
Relax ISO Restriction - обе опции: Allow pathdepth of more than 8 directories
и Allow more than 255 characters in path - выкл.
Если вы хотите использовать стандартный загрузочный сектор boot.bin, то опцию
Don't add the ";1" ISO file version extension (для версий 5.5.7.8 и выше),
нужно включить. В противном случае (если используется boot2m.bin), эту опцию
оставляем выключенной. В версиях Nero старее 5.5.7.8, использовать boot.bin
можно, если в разделе реестра HKCU\Software\ahead\Nero - Burning ROM\General
значение параметра AddISOFileVersion:REG_DWORD изменить с "1" на "0".
4) на вкладке "Label" оставляем по умолчанию ISO 9660, а метку тома (Volume
label) указываем аналогично 2.03.1.7. Остальные поля оставляем по умолчанию.
Опцию "Also use the ISO9660 text for Joliet" также оставляем включённой
5) на вкладке "Dates" оставляем всё по умолчанию, т.е. "Use the date and
time from the original file", на вкладке "Misc" - также по умолчанию
6) на вкладке "Burn" включаем опцию "Finalize CD (No further writing
possible)", в качестве "Write Method" выбираем "Disc-At-Once", остальные
параметры (скорость записи, симуляция) - по желанию
7) нажимаем на кнопку "New" и добавляем в корень компиляции папку \I386 и
маркерные файлы, перечисленные в 2.03.1.1. Можно добавить и другие файлы и
каталоги (по желанию пользователя). Все, теперь можно начинать запись диска.
Файлы boot.bin, boot2m.bin и упомянутые маркерные файлы можно скачать здесь:
http://www.chem.univ.kiev.ua/~adsh/w...t_cd_files.php или здесь:
http://www.adsh.kiev.ua/win2k/soft/boot_cd_files.zip (Украина). Желающие
создать мультизагрузочный диск, а также подробнее узнать о загрузке с CD,
могут посетить следующие ресурсы: http://bootcd.narod.ru/ и http://nu2.nu.
2:5058/[email protected]
Отправлено: 23:07, 24-08-2002 | #31
спасибоооооооооооооо
L
Отправлено: 21:14, 25-08-2002 | #32
Аватара для Guest
Guest
берешь и запускаешь программу (которая входит в nero)которая
установит Nero ImageDrive. После этого Nero - Burning Rom создаешь копию CD с помощью мастера. или проводника. дальше запускаешь копию в Nero ImageDrive
Отправлено: 14:02, 19-09-2002 | #33
Бывалый
NikKon
Virtual CD - одна из лучших программ эмуляции CD, DVD дисков. Официальный сайт:
http://www.virtualcd-online.de
Кряки к ней без проблемм найдёшь в сети.
Русификатор:
http://msilab.narod.ru/
Мы ещё встретимся...
Отправлено: 20:39, 20-09-2002 | #34
Аватара для StarAlex
Ставь себе Virtual Drive 6.20 от компании Farstone
Это конечно чудо, но нормального кряка на Virtual Drive я так и не нашел, и уже год с лишним юзаю Nero 5.XXX.  Перевел все образы в формат Nero и доволен. Полная свобода действий...
Здесь уже сказали как сделать образ, лишь добавлю, что тот диск с которого ты ставишь игрулину, реальный (CD-ROM) или виртуальный диск (Nero Image Drive) должен стоять первый.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем Reset'e
Отправлено: 22:26, 20-09-2002 | #35
EvgenyZ
Сообщения: n/a
1. В Nero 5.5.9.9 на вкладке Запись (Burning) не работают 2 верхних пункта (симуляция и макс.скорость). Пробовал предыдущие версии, снимал/устанавливал флажок DMA для CDROM - не помогает. Работаю в win98. Может у кого была такая ситуация?
2. Не могу найти программу, умеющую ограничивать скорость TEAC CD-W512EB. CDSlow, DriveSpeed, CDSpeed не работают, UpMaxSpeed для другой модели.
Отправлено: 12:30, 14-11-2002 | #36
Североморец
ИМХО, скорее всего TEAC \в смысле эта модель\
эту фишку не поддерживает.
У меня на пример с LG такая же фигня , а с MITSUMI
всё ok \пробовал в неро\.
Мой скромный сайт
Отправлено: 03:43, 15-11-2002 | #37
Всем привет!
Передо мной стоит такая задача.
У меня есть коллекция музыки в mp3-файлах. Есть желание записать аудио-диски для воспроизведения на муз. центре. Взял у знакомого пишущий CD-ROM и есть программа NERO. Но я ни разу не пользовался ни программой, ни пишущим сидюком.
Пожалуйста, опишите подробно (как для новичка) какой программой конвертировать mp3, и как записывать на болванку. Либо дайте ссылку где про это можно прочитать.
Заранее благодарен.
Отправлено: 13:28, 15-11-2002 | #38
Патриот
Ну щас попытаюсь объяснить "как для новичка":
КОгда входишь в Неро должно, по идее, появляться окошко мастера (если оно не появится, жми файл-новый), там говоришь, что хочешь создать новый диск, дальше выбираешь тип "Аудио", жмешь готово (ну или какие там еще шаги будут, не помню).
Слева экрана появится содержимое проекта диска, справа - проводник. В проводнике находишь нужные файлы и перетягиваешь мышкой их в проект (всё, что нужно, само конвертируется). Внизу экрана есть шкала заполненности диска, так вот пихай песни, пока диск не заполнится полностью (диски бывают 650, 700, 800 мбайт. Последние пишут далеко не все приводы, да и читаться, наверное, будут не везде).
Вот, после всего этого жмешь на красную кнопку, у которой будет подсказка "Прожиг" ("Burn". Выбираешь скорость записи. Если диск расчитан на низкую скорость (написано на диске), а программа этого не заметит, то поставь ту скорость, на которую расчитан диск, НЕ БОЛЬШЕ! (возможны ошибки, не заметные с первого взгляда (вслуха)). Вот, после этого пойдет запись. Когда она закончится, жми на кнопку Discard, диск сам вылетет.
Готово.
Вопрос: А знакомый, у которого ты брал сидук, это объяснить не в состоянии??
Отправлено: 14:14, 15-11-2002 | #39
MikePr
Я так понял, что Nero  сам конвертирует mp3 в трэки.
А знакомый сам купил сидюк 2 недели назад и то же не умеет.
Отправлено: 15:00, 15-11-2002 | #40
Система - VMware .:[ архив ]:. kraiten Программное обеспечение Windows 186 18-08-2010 09:34
2003/XP/2000 - [архив] Microsoft Word 2003 и более ранние версии Iriya Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 580 31-01-2010 03:12
2003/XP/2000 - [архив] Microsoft Access 2003 и более ранние версии dav02 Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 100 30-11-2008 17:02
Безопасность - Norton AntiVirus 2005 и более ранние версии SLAWA Защита компьютерных систем 72 23-01-2006 06:30
Интернет - Internet Explorer 5 и более ранние версии Roman Go Программное обеспечение Windows 15 19-09-2004 00:32
