| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не загружается комп с первого раза |
Новый участник Сообщения: 9 |
Господа, проблема такова: уже довольно давно машинка глючит, в частности не запускается с первого раза, то есть нажимаем на кнопку Power кулеры начинают крутиться, но на мониторе показывает отсутствие сигнала, система не грузится, не показывается даже приветствие мат. платы. Меня позвали когда комп стал включаться хорошо если с 15 (!!) раза.
Что я предпринял: Разобрал полностью машину, оставив на своем месте только мать, протер все контакты ластиком, переткнул в другой слот оперативу, заменил термопасту на новую(только на проце), скинул натройки биоса(путем вытаскивания батарейки). Машина стала запускаться со 2-4 раза, без оперативы она у меня не запустилась, может мало пытался, но когда воткнул ее, то при успешной загрузке(когда на мониторе появилось изображение) раздался короткий писк, система загрузилась, раз 10 перезагружал все было хоршо, отключил от сети, подождал, опять не запустился с первого раза, поменял батарейку, тот же результат. Так же уверяют, что даже при успешной загрузке работает 30-90 минут и вырубается(сам не проверил, времени не хватило). Мать: GigaByte ga-8pe800-rs (очень удивил лейбл на южном мосту "Санкт-Петербург 300 лет GiGabyte Limited Edition) Проц: Intel 3.00 Ghz (незнаю модель) Память: DDR2 1Gb Kingmax MPXD42F-D8HT4B Видео: GeForce FX5500 БП: SuperPower 300W Что делать? Помогите пожалуйста! Я с таким никогда не сталкивался, завтра утром буду копать, но может быть кто-то знает наверняка? |
Отправлено: 01:25, 23-11-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП: SuperPower 300W
первый подозреваемый и еще когда не запускается короткий писк при этом есть? если нет тогда и опер. память проверяйте ещё. |
Отправлено: 01:50, 23-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет когда не запускается полная тишина, я даже удивился... буду проверять, но если у кого-то есть идеи, пишите пожалуйста. Писка так же нету когда оперативка стоит, а видюха нет.
Отправлено: 11:54, 23-11-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Tomonaka, Возможно конденсаторы вышли из строя, проверьте нет вздутых?
Цитата Tomonaka:
------- Отправлено: 12:29, 23-11-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tomonaka:
Цитата Tomonaka:
зы. на всякий случай проверь температуру южного моста, хотя ICH4 и не горели... Попробуй стартовать без корпуса, на столе... http://www.rom.by/forum/GA_-_8PE800-..._0_ne_startuet |
------- Отправлено: 15:26, 23-11-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tomonaka, Как сделал? Если "да" то как... Просто интересно.
Отправлено: 14:43, 24-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2gf100: Да, проц извлекал, включал и навесу, на мосту термопасту не менял, незнаю как его там снять, странный он, хоть и юбилейный
по ссылке проблема не та немного, у меня стартует всетаки и много я там не понимаю, не тот уровень.Виновника вычислил эмпирическим путем: мать. После чистки перетыкивания штекеров, машина стала запускаться со второго раза =\ разобраться в чем проблема немогу. Процедура запуска (смех да и только): Включаем Power'ом если на монитор не подается изображение, то жмем два раза reset(быстро), странно, но почему-то запускается. Считаю проблему частично решенной. |
Последний раз редактировалось Tomonaka, 24-11-2008 в 19:53. Отправлено: 19:40, 24-11-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Tomonaka:
------- Отправлено: 20:54, 24-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, БП хоть и трешевый, но определенно работает, ничего на нем такого сверхмощного не висит, менял его, не помогло.
Отправлено: 23:44, 24-11-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Tomonaka, видно, поздновато ты его менял. Он мог спокойно убить материнскую плату своими дешёвымы напряжениями. В данном случае не проходит тест "Power OK". И причины может быть две: БП и матплата. Если ты менял на действительно хороший блок, а не на брата-близнеца, тогда материнка начала потихоньку умирать.
------- Отправлено: 09:02, 25-11-2008 | #10 |
| Компьютер зависает, загружается не с первого раза | rol8907 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 03-12-2008 06:57 | |
| Комп не стартует с первого раза... | Palomnik | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 03-09-2008 07:54 | |
| [решено] Компьютер не загружается с первого раза. | amzir | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 09-06-2008 12:48 | |
| Не с первого раза включается комп Атлон ХР | Murman | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 04-05-2007 07:22 | |
| (Solved) Комп не грузится с первого раза! | DeputatRoma | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 07-12-2005 19:09 | |
