| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » (Solved) Комп не грузится с первого раза! |
DeputatRoma
Включаю комп. Как будто и грузится, но.. негрузится!, кулер крутится, CD-rom откривается,... и все!!!
Жду 5 минут! Даю на рэстарт - комп грузится, как ни вчем не бывало!!! Подкажите вчем проблема!!! ------ читай@правила.ru |
Отправлено: 15:18, 29-11-2005 |
Старожил Сообщения: 223
Профиль | Отправить PM | Цитировать DeputatRoma
Винт какой? Если samsung ничего удивительного, попробуй при первом запуске нажать паузу, а потом через 30-40 секунд пробел должно помочь. И вообще приведи конфигурацию,Ю а то на кофейной гуще гадаю |
------- Отправлено: 16:40, 29-11-2005 | #2 |
Ветеран Сообщения: 557
Профиль | Сайт | Цитировать Возможно есть проблемы с опреативной памятью, также питание проверь
------- Отправлено: 16:42, 29-11-2005 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1073
Профиль | Отправить PM | Цитировать Post комп при этом проходит?
Выйми и вставь обратно все платы расширения и память На матери нет вздутых кондеров. Б\п не издает посторонние звуки? |
------- Отправлено: 17:58, 29-11-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хотя бы для проверки загрузиться с новым, исправным БП, частенько помогает.
------- Отправлено: 06:27, 30-11-2005 | #5 |
Пользователь Сообщения: 56
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая фишка была у меня с ноутбуком. На сервисе сказали, что на плате на дорожках микротрещины образовались. Первый раз включаешь - комп разогревается. Металл расширяется, трещины закрываются. При повторном включении все работает. Не знаю, насколько это правда, но ноут починили по гарантии. После этого с RoverBook-ами не связываюсь
Отправлено: 08:47, 30-11-2005 | #6 |
DeputatRoma
Винчестер - Хитачи!
Вынул и вставил обратно все платы расширения и память. Вытер пыль!!! На материнке кажется нет вздутых конденсаторов (но это мне кажется!!!). Но Б\п издает посторонние звуки, но это было и раньше! Скрутил все на место и.... все как раньше - включаеш ждешь 5-10 минут, ресет и комп загружается!!! (так как это уже происходит около месяца, то времья которое нужно подождать до ресета увиличивается!!!, начиналось сначало с простого РЕСЕТ!, далее несколько сек., далее минутку, потом 5мин., теперь и до 10 мин. доходит ждать и потом жать РЕСЕТ!!!). Вот так! Что делать! |
Отправлено: 13:50, 30-11-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конденсаторы БП также вздуваются или усыхают, то бишь теряют ёмкость, и проявляется это точно так, как и описано.
------- Отправлено: 14:29, 30-11-2005 | #8 |
ViteComP
DeputatRoma
Отправлено: 14:49, 30-11-2005 | #9 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри кандеры ибо просматривается емкостная характеристика неисправности. Тобишь, время на подзарядку, а потом только через ресет. И чем больше кондер разряжается, тем дольше надо ждать подзарядки. Скоро будет гробик. Вскрой БП, там несколько кандеров есть. И писк этот дает все тот же кандер.
Отправлено: 16:37, 30-11-2005 | #10 |
| Не загружается комп с первого раза | Tomonaka | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 25-11-2008 09:02 | |
| Комп не стартует с первого раза... | Palomnik | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 03-09-2008 07:54 | |
| [решено] Комп с первого раза не включается. | mart0902 | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 08-05-2008 14:43 | |
| Загрузка - Windows XP грузится не с первого раза | Foxxx | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 31-08-2007 16:19 | |
| Не с первого раза включается комп Атлон ХР | Murman | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 04-05-2007 07:22 | |
