| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с загрузкой при включении |
Новый участник Сообщения: 7 |
При включении компьютер виснет и Win загружается со 2-6 раза.Стояла Виста поставили Xp- без изменений. Диспетчер устройств "чистый",но отображает две системные платы.Конфигурация: MSI S-775 IP 45 "P-45 Neo -F". INTEL Core2Duo-E4700. DDR2 2x1Gb 800Mгц.SATAII 320.0 Гб.PCI-E 1Гб MSI NX9600GT.Машине 2 месяца.
в чем проблема не понимаю. |
Отправлено: 13:45, 12-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
------- Отправлено: 17:40, 14-03-2009 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отправляю скрин в студию!!!
Отправлено: 18:16, 14-03-2009 | #12 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать alpfa, драйвер на чипсет ставили?
Отправлено: 18:48, 14-03-2009 | #13 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата alpfa:
Цитата alpfa:
------- Отправлено: 19:05, 14-03-2009 | #14 |
Пользователь Сообщения: 58
Профиль | Отправить PM | Цитировать Воспользуйтесь ключом «/bootlog» в Файле «BOOT.INI».
Цитата: «/bootlog» — при задании этого параметра система будет писать лог загрузки в [%SystemRoot%\Nbtlog.txt]. Этот параметр можно использовать чтобы найти причину, почему система может загрузится только в «Safe mode». Читаем здесь. |
Отправлено: 20:09, 14-03-2009 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать драйвера установлены. посмотрите может здесь причина?
Отправлено: 21:21, 14-03-2009 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил память Windows Memory Diagnostic. ошибки не отображаются.
Последний раз редактировалось alpfa, 16-03-2009 в 08:59. Отправлено: 14:03, 15-03-2009 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alpfa, попробуйте сбросить БИОС полностью а затем в БИОС выбрать оптимальные настройки.
Отправлено: 09:37, 16-03-2009 | #18 |
| [решено] Проблема с кулером при включении компьютера | MaxSL | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 28-09-2009 17:49 | |
| Загрузка - [решено] проблема при включении | name_x | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 19-09-2009 18:53 | |
| Загрузка - Проблема при включении компьютера (Vista Ultimate) | alexxx_mod | Microsoft Windows Vista | 2 | 02-01-2009 09:57 | |
| проблема при включении компьютера | saxon747 | Видеокарты | 12 | 09-06-2007 13:49 | |
| Проблема при включении Web-камеры в Win XP.. | Aliandro | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-04-2007 08:48 | |
