| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Утилиты - Помощник установки драйверов (DIA - Drivers Installer Assistant) v.6.4.28 PreFinal |
Ветеран Сообщения: 733 |
Помощник установки драйверов (Drivers Installer Assistant) 6.4.28 PreFINAL
Сайт проекта или Форум проекта Программа предназначена для быстрой установки/обновления драйверов устройств на компьютер с уже установленной операционной системой. Для установки используются заранее подготовленные или скачанные с других сайтов пакеты драйверов. Установка драйверов производится в несколько нажатий кнопок мыши. При запуске программа сама определит устройства вашего компьютера и предложит необходимые драйвера для установки или обновления. Сама установка драйверов производится с помощью утилиты DPInst от Microsoft. Программа позволяет держать базу драйверов для нескольких операционных систем (ОС) сразу. Для работы с драйверами для нужной ОС, необходимо просто выбрать соответствующую вкладку. Если вам не хватает установленной по умолчанию поддержки ОС, вы можете сами добавить новую ОС через меню настройки-параметры-поддерживаемые ОС. СКРИНШОТЫ ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Поддерживаемые ОС: Все Windows любой разрядности начиная с 2000 Перед запуском программы пакеты драйверов необходимо положить в определенные каталоги. По умолчанию это каталоги drivers\<каталог для соответствующей ОС> \drivers\XP\ \drivers\Vista\ \drivers\Vista64\ Ссылку на программу смотрите на Офф.Сайте или Офф.Форуме проекта Полный список изменений Скачать последнюю версию Зеркало Список последних изменений: Официальный форум проекта Программа написана VB6 поэтому вам в редких случаях могут понадобится некоторые библиотеки. Для установки библиотек можете скачать и установить VB runtimes . Библиотеки, не включенные хранятся в теле программы и сами устанавливаются при их отсутствии. P.S. Также в интернете можно найти уже готовые сборники драйверов с данной оболочкой (например, SamDrivers, LonerD System Disk), но создать вам их самим не составит труда. P.P.S. На скорости работы программы сказывается антивирус, поэтому при работе желательно его отключать. При ошибке программа предложит создать лог. Выкладывайте или присылайте на почту при нахождении таковых. Также желательно при ошибках включить отладочный режим в настройках и создавшийся лог также прикрепить к письму ![]() ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ АВТОРА ЗА ЕГО ТРУД, И ПОМОЧЬ В РАЗВИТИИ ПРОГРАММЫ... В случае если данная программа оказалась для Вас полезной, автор будет весьма признателен, если Вы поддержите его, оказав материальную поддержку. (Более подробно о помощи проекту на домашней странице) Возможные способы поощрения: Программы аналоги от других авторов: |
Отправлено: 12:42, 12-05-2009 |
VIP Person Сообщения: 1595
Профиль | Отправить PM | Цитировать romeo91, error.log
Выскакивает ошибка, если перемещаешь DriversInstaller_Release_1.0.2_Full с одной папки в другую, а потом запускаешь DriversInstaller.exe. Может в программе сделать сначала проверку нужных компонент в самой папке DriversInstaller_Release_1.0.2_Full. Ошибка появляется, когда запускаешь DriversInstaller.exe, только один раз, далее все последующие запуски проходят без проблем. |
------- Отправлено: 23:55, 12-05-2009 | #31 |
Ветеран Сообщения: 536
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lisabon:
Кстати, уважаемый romeo91, а не лучше бы сделать регистрацию файлов: Цитата:
Это уберет ошибку связанную с ошибкой в расположении *.Ocx, при запуске проги из другой папки, на одном и том же компьютере повторно. Просто не факт что у всех есть интегрированные аддоны dllsfull. Lisabon, у меня например поскольку в системе интегрирован аддон dllsful, при смене названия директори ошибок не выдается, |
------- Последний раз редактировалось Shanser, 13-05-2009 в 00:24. Отправлено: 00:04, 13-05-2009 | #32 |
GEEK Сообщения: 730
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Shanser:
P.S. В Вашем случае получается не совсем автономная работа ![]() |
------- Отправлено: 00:24, 13-05-2009 | #33 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата romeo91:
Д.б. Driver Installation Assistant. |
------- Отправлено: 01:39, 13-05-2009 | #34 |
Ветеран Сообщения: 1153
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как дела обстоят со скростью установки драйверов.
Драйвера распоковывает Сама програма или 7zip архиватор ??? |
------- Отправлено: 03:26, 13-05-2009 | #35 |
Пользователь Сообщения: 79
Профиль | Отправить PM | Цитировать romeo91, Очень сильный проект. а настройки у программы просто отличные!
Сильно пока не вникал - так потестил пару пакетов... возник вопрос: У тебя так же программа распаковывает полностью архив, а потом берет файлы - или сразу из архивов выдергивает только нужные? |
------- Отправлено: 06:54, 13-05-2009 | #36 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vadikan:
![]() Я долго пытался перевести корректно, вышло то что вышло! Скорее изменю название Цитата SOLON7:
Можно добавить конечно и в программу, но все равно придется за собой таскать файл 7z.dll. Пока такой необходимости не вижу. 7za прекрасно справляется со своей работой ![]() Shanser, mozgabyte, Я так понимаю в основном у всех появляется ошибка при отсутствии файла MSFLXGRD.OCX в папке с программой. Этот файл нужен пока временно, так как в программу встроен некий обработчик ошибок. После отладки программы я его уберу, и на один файл будет меньше Остальные компоненты к сожалению в винду не входят! и придется их таскать за собой Файл mscomctl.OCX может быть у большинства пользователей, так как входит во многие программы, в том числе и Офис Цитата LEXYS:
После нажатия кнопки в соответсвующем режиме посмотрите каталог %Temp%\DriversInstaller\ там все видно Во втором польностью. Иначе не было бы смысла их делать ![]() Цитата mozgabyte:
Или проверять при запуске зарегистрирван файл или нет и если нет то копировать его в каталог system32 из папки с программой и регистрировать |
------- Отправлено: 07:13, 13-05-2009 | #37 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата mozgabyte:
Справки так таковой пока нет - ее писать и писать надо. К тому же программа пока будет отлаживаться и соответственно надо справку тоже править! может пока не стоит торопится. Хотя если есть желание, то я всегда за |
------- Отправлено: 09:26, 13-05-2009 | #38 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата romeo91:
Что касается увеличения размера - не очень большая проблемма, поскольку я думаю он увеличится метра на 2 максимум. Кстати архиватор 7z еще никто не отменял. У меня он версию DriversInstaller 1.0.0 заархивировал на 100 кб меньше. Это конечно мелочи - однако их тоже надо учитывать. |
------- Отправлено: 10:24, 13-05-2009 | #39 |
Ветеран Сообщения: 5843
------- Отправлено: 10:26, 13-05-2009 | #40 |
| Служебные - Программа установки драйверов | IvanVL | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 89 | 30-09-2014 00:10 | |
| Утилиты - Drivers Pack Unpacker & Installer (определение и установка драйверов) | Теплый Снег | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 355 | 25-05-2011 04:38 | |
| Вопрос по порядку установки драйверов | Orion2000 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 22-05-2007 11:51 | |
| Проблема автоматической установки драйверов | t0lstiy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 13-08-2006 16:11 | |
