Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Компьютеры Pentium III и Windows XP SP2 и 3: проблемы с видеокартами
Аватара для Sionnain
Ветер
Благодарности: 71
Эксплуатирую видеокарту Nvidia GeForce 2 MX 400 на компьютере с конфигурацией:
Материнская плата Soltek SL-65MIV-C, процессор Intel Pentium III, частота 666 MHz, суммарный объем оперативной памяти 160 Мб, жесткий диск Samsung SP0411N 40 Гб, собственно сама Nvidia GeForce 2 MX 400, работает в режиме AGP 4х, установленный драйвер видеокарты версия 6.14.10.9371 от 22.10.2006 г. установленная ОС Windows XP Professional Service Pack 3, файл подкачки от 700 до 1000 Мб, монитор LG 563N, работает в режиме 1024х768х32х75Гц.
При запуске игр от компании Nevosoft, а именно Eldorado, изображение как будто начинает резать на части по горизонтали и в некоторых местах изображение как бы вспучивается, может кто-нибудь объяснит как устранить эту неполадку?
Дело в том, что я специально поставил XP SP3, потому, что на более ранних версиях Windows (98SE, ME, 2000) игры не запускаются, а третий сервис-пак в отличие от второго ускоряет работу даже такого старого (выпуска 2001 года) компьютера (любая Виндоус на нем очень медленно работает). Возращаться я к старым Windows не хочу.
Такая же ерунда наблюдается на таких же компьютерах, со схожим по частоте процессором, оперативной памятью 64 Мб, жесткий диск 10 Гб, встроенная видеокарта S3 Savage4, драйвер PM133, версию пока сказать не могу, компьютеры на работе, а я в отпуск вышел, но если надо схожу посмотрю, но дело в том, что на них сейчас установлена Windows XP Home Edition SP2, так система автоматически со своих ресурсов драйвер поставила.
Отправлено: 18:07, 13-08-2009
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Sionnain, в данном случае нужно не установить пакет 4в1, а средствами его инсталлятора УДАЛИТЬ установленный AGP-драйвер.
Отправлено: 18:18, 17-08-2009 | #51
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
Sionnain, в указанном мануле к материнке описан процесс установки драйвера материнки 4 in 1. Так вот во вкладке Via AGP VxD нужно выбрать uninstall.
В биосе в разделе Advanced Chipset Features установить:
Video RAM Cacheable - Disabled
Frame Buffer Size - NA
AGP Aperture Size - 128
AGP-4X Mode - Disabled
AGP Driving Control - выставить в Manual
AGP Driving Value при этом установить в EA
AGP Fast Write - Disabled
AGP Master 1 WS Write - Disabled
AGP Master 1 WS Read - Disabled
далее мыслей нет...
Отправлено: 18:37, 17-08-2009 | #52
Ветер
Благодарности: 71
Цитата ShaddyR:
Sionnain, в данном случае нужно не установить пакет 4в1, а средствами его инсталлятора УДАЛИТЬ установленный AGP-драйвер. »
А какая тогда разница какой версией удалять? Кстати удалял, притом этой версией, что вы указывали, не помогло, попробую еще:
Цитата ShaddyR:
Виндовс дает поддержку, он не обещает оптимальной производительности. Чипсет и видеокарта требуют установки драйверов производителя - причем не всегда свежайших. Что насчет посоветованого мной - я так понимаю, не делал? »
Цитата ShaddyR:
Sionnain,
для производительности: »
После этих настроек по моему компьютер немного быстрей стал загружаться, и артефактов чуть-чуть поменьше стало.
В биосе в разделе Advanced Chipset Features установить: »
Сорри, я не доглядел, у меня на компьютере в биосе нет:
Цитата SanCho:
Frame Buffer Size - NA »
есть только: 4M/8M(default)/16M/32M.
А в:
Цитата SanCho:
AGP Driving Value »
надо вводить число в HEX, как в руководстве написано: "AGP Driving Value This item allows you to adjust the AGP driving force.
The choice: Min=0000 ~ Max=00FF."
Отправлено: 19:32, 17-08-2009 | #53
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
Цитата Sionnain:
надо вводить число в HEX »
00EA
Цитата Sionnain:
есть только: 4M/8M(default)/16M/32M. »
Это я так, для порядку. Эта опция отвечает за размер памяти, отводимой под наборную видеокарту - можно оставить в минимуме.
Это самые "совместимые" настройки - если есть проблемы с шиной AGP, то они должны решиться.
Отправлено: 19:41, 17-08-2009 | #54
Благодарности: 52
Sionnain, в качестве эксперимента. Как directx поменять. 1) Запускаете regedit. 2) Поиском по directx*. 3) Переименовываете напр 9.0c в напр 8.0 . Перегружаетесь. 4) "Обновляете" directx до напр 8.0. Результат проверяете командой dxdiag. Раньше у меня это проходило.
Отправлено: 11:23, 19-08-2009 | #55
Ветер
Благодарности: 71
Цитата lev1:
2) Поиском по directx*. »
А вы не могли бы поточнее, чтобы мне весь реестр не перебирать, я понятия не имею, сколько там значений для directx, и где искать, заранее спасибо.
Авторские обои участников форума | Лучшие темы оформления для Windows XP | Мой блог
Отправлено: 11:43, 19-08-2009 | #56
Ветер
Благодарности: 71
Тип файла: txt Sionnain_Low Quality.txt
(13.3 Kb, 14 просмотров)
Тип файла: txt Sionnain_Middle Quality.txt
(13.3 Kb, 10 просмотров)
Тип файла: txt Sionnain_Maximum Quality.txt
(13.3 Kb, 11 просмотров)
Ура!!! Все заработало!
Оказалось все дело в БИОСе, сначала сделал так:
Цитата ShaddyR:
Sionnain,
Fast R-W Turn Around= Enabled
System BIOS Cacheable= Enabled
AGP-4X Mode = Enabled
OnChip Modem= Disable
PCI Dynamic Bursting= Enabled
FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL
Auto Detect DIMM/PCI CLK= Enabled »
Компьютеру явно полегчало, теперь выставил настройки:
AGP Master 1 WS Read - Disabled »
И все заработало, артефактов больше нет, даже в систему заходит мгновенно. А уж с SP3 просто летает!
Прикрепляю логи 3DMark2001.
Всем спасибо!
P.S. Немного подтупливает процессор (запирает), но наверное буду другую тему создавать.
Отправлено: 09:10, 20-08-2009 | #57
Благодарности: 52
Цитата Sionnain:
Немного подтупливает процессор »
Памяти недостаточно. Производительность ХР, растет Скачкообразно и по ряду: 128, 256, 512. Не хватит вам 8МБ ОЗУ до 256, будет работать как при 128. Незнаю почему, просто факт. По поводу directx нагуглил : http://soft.softodrom.ru/scr/getc.php?id=6066 2) http://newshot.ru/soft/1156994954-di....02-crack.html
P.S. "RESULTS
3DMark Score 1937" Вполне прилично для MX 400 64бит.
Последний раз редактировалось lev1, 20-08-2009 в 10:31.
Отправлено: 10:20, 20-08-2009 | #58
Драйвер - [решено] Pentium III вместо ntel Core 2 Quad zonda86 Microsoft Windows 2000/XP 2 24-08-2009 11:37
[решено] Как разогнать Intel Pentium III Coppermine выше 881MHz Flammable Разгон, охлаждение и моддинг 40 20-07-2008 13:44
[решено] Проблемы с установкой windows pro sp2 (ntskrnl.exe) frodo17 Microsoft Windows 2000/XP 5 16-01-2007 17:51
Проблемы с установкой Windows XP (SP2) Oleg_SK Microsoft Windows 2000/XP 13 25-12-2006 16:20
Разгон Pentium III [Katmai] 450MHz/ Slot 1 alibaster Процесcоры 13 28-05-2005 18:24
