| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » FTP/File - сделать комп доступным из веб |
Новый участник Сообщения: 44 |
долго думал как все это реализовать (IP динамический, winXP, поднят апач(appserv)), затем остановился на варианте:
делаем из динамического IP статический url регнулся ТУТ и создал свой домен. (как это сделать можно прочесть ТУТ) начал поднимать апач заного, прописал свой домен (свежерегнутый)в настройках, указал порт, и все что требовалось. далее захожу на свой домен а попадаю в админку модема, как будто я зашел на 192.168.1.2 помогите увидеть свой апач через web. |
Отправлено: 10:47, 14-08-2009 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата robingut:
------- Отправлено: 11:24, 14-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать модем d-link настроен по обычному, ни каких доп настроек не делал. настраивал правдо года три назад его...
Отправлено: 11:40, 14-08-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 96
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1) прочитайте инструкцию по вашей модели модема. Вам нужно пробрасывать траффик с 80 (это за веб, другие протоколы - будут другие порты) порта к себе на комп.
2) ПО которое вы установили по ссылке _http://www.dyndns.com/support/clients/ скорее всего берёт IP с вашего локального компа, а он локальный. Вам нужно чтобы для сервиса брался IP модема (если он конечно "реальный"). У себя не устанваливал, сказать точно не смогу, да ина сайте как-то с маном туго. Если есть в модеме или этой софтине такая функция, то перенестаройте и всё получится. Хотя вот есть немного инфы с сайта: http://www.dyndns.com/support/kb/rou...orwarding.html |
Последний раз редактировалось doomspace, 14-08-2009 в 12:03. Причина: нашёл дополнительную инфу Отправлено: 12:00, 14-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать doomspace, софт с dyndns.com берет внешний IP а не внутриний. там его видно...
вообщем то нарыл что надо проброс портов сделать, у меня 80 порт занят модемом, НО апач настроен на 8090 порт, не пойму что где поменять надо, ПОМОГИТЕ |
Отправлено: 13:15, 14-08-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1) Освободить 80 порт от модема (в настройках это есть)
2) настроить апач на 80 порт. 3) пробросить порт на модеме если напишите точную модель модема, в течении дня отыщу на него ман (обычно pdf есть на сайте призводителя), и скажу на какой страничке нужные операции. |
Отправлено: 13:19, 14-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать D-link DSL 500T
оказалось что у меня порт 8090 занят toonel, поменял на нестандартный порт 3333 ПРОБЛЕМА НЕ РЕШИЛАСЬ Цитата:
Отправлено: 14:34, 14-08-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать насчёт безопасности - вы правы. Но лучше всё делать пошагово, сначала настройте на 80, а потом как заработает, смените на любой какой- захотите
ман к вашему девайсу скачал тут: _http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Description/ на 49 стр пдф файла (37 стр самого мана). Топик Port Forwarding - пошаговая инструкция (обратите внимание на примечание n order to use Port Forwarding, Firewall support must be enabled. See Enable/Disable ) - это слдеующий шаг в мане не получится - пишите на каком шаге загвоздка вышла. |
Отправлено: 15:21, 14-08-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать doomspace, спс огромное, скачаю проанализирую и отпишу что да как.
на счет 80 порта, он вроде как занят модемом уже, не получится через него выходить!! мое мнение не уверенное... ну вообщем апач у меня на 3333 порту и проброс этого порта я вроде как сделал, телнет на telnet open мой_внешний_ип : порт пишет сбой подключения. |
Отправлено: 15:43, 14-08-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 7317
------- Отправлено: 16:34, 14-08-2009 | #10 |
| Сделать комп мощнее - как лучше? | Konst2007to2008 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 22-10-2009 20:05 | |
| Цифровое фото - Можно ли сделать из фотокамеры - веб камеру ? | Kibor_G | Цифровое изображение | 8 | 26-02-2009 12:41 | |
| Как сделать доступным интернет через другой пк подключенный к роутеру? | analitik | Хочу все знать | 2 | 30-12-2008 09:29 | |
| Разное - [решено] Как из гаджета Vista сделать Веб-виджет? | ANR | Microsoft Windows Vista | 4 | 02-10-2008 12:26 | |
| Сделать подключение доступным для других | kuzya | Сетевые технологии | 12 | 02-03-2007 13:47 | |
