| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - При установке не видит диски, требует драйвер |
Пользователь Сообщения: 69 |
Привет!
Вобщем,не хочет ставиться Windows 7 RTM build 7600,при загрузке с БИОСа доходит до лиц.соглашения,и дальше где по идее нужно диски выбирать,не видит их и просит драйвер! Диск SATA 2,ничего не понимаю1Даже при установке XP ничего не просит! По-видимому нужны какие то дрова,но на диске с драйверами от матплаты ничег не находит! Мат плата nForce 4 MA. Алгоритм: Модель материнской платы -> (гугл) сайт производителя -> драйвера чипсета или SATA/RAID -> скачивайте, распаковывайте, папку с распакованными драйверами записываете на флэшку, во время установки указываете путь к папке. Если не смогли найти сами, спрашивайте в соответствующем разделе: Поиск драйверов, прошивок и руководств. Еще Если HDD видится, просто выбирайте раздел и жмите Далее! |
Отправлено: 15:25, 31-07-2009 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, Возможно вы и правы, но перед сносом родного Рековери раздела я сделал его образ и в любое время могу его восстановить, а также после установки Рус. системы создал сам Рековери раздел и он прекрасно работает.
В среду восстановления загрузиться не удавалось. Перед тем, как написать сюда я сутки потратил в поисках решения этой проблемы, но к большему сожалению так и не нашел толкового объяснения. Похожих вопросов в инете очень много, а вот решений я не нашел. Буду с интересом следить за темой, а вось при общих усилиях решение и найдется. А и еще, по какой причине система отказывалась ставиться на диск0? В чем могла быть проблема? Ведь с другим проблем не было. |
Отправлено: 01:30, 04-12-2009 | #41 |
Новый участник Сообщения: 41
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vancouver:
Отправлено: 00:01, 08-12-2009 | #42 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vov_200:
------- Отправлено: 12:13, 08-12-2009 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vancouver, Error
Отправлено: 20:11, 08-12-2009 | #44 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возникла похожая(?) проблема. Asus p6t, памяти 6Gb. Начинается установка win7, читает файлы, доходит до первого графического зкрана и замирает. Вынул сначала одну потом вторую планку, переключил с AHCI на IDE, поменял 64 на 32 картина идиентичная. XP пошла, дошла до пароля амина, 32мин, выключил - пора домой.
Завтра, верней сегодня попробую снова 7, но уже на винт с разделом. 7x86 уже проверена, ставилась не раз, но на этот чип впервые, и комплектухи другой нет, не поменяешь. |
Отправлено: 01:23, 22-12-2009 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая же история. Материнка Asus P5LD2 тоже доходит до выбора раздела и винта не видно. Стоят два винта. Оба не SATA.
А драйвер просит что только не делал. Помогите пожалуйста... Заранее очень благодарен. |
Отправлено: 14:51, 21-01-2010 | #46 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать mishanea, попробуйте: http://forum.oszone.net/showthread.php?t=154444
Отправлено: 15:01, 21-01-2010 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kotlyarchuk:
У меня такая же ерунда, только материнка k8v-x se. Подойдет ли для решения этой проблемы тот же драйвер по ссылке f6flpy3289? А то уже что только не перепробовали... И несколько дисков, и другой привод, все без толку ![]() *** Драйвер не подошел Помогите кто-нибудь! Все остальные советы из этой и других тем перепробовали! |
Последний раз редактировалось dazzlingsilver, 27-01-2010 в 15:33. Причина: добавление информации Отправлено: 20:48, 26-01-2010 | #48 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогично, при установке 7 во время выбора раздела для установки не находит ни одного диска : "Драйверы не найдены. Чтобы загрузить драйвер запоминающего устройства для установки, нажмите кнопку Загрузить драйвер". Мать Asus A7N8X-E Deluxe. Помогите плз решить проблему
Отправлено: 12:26, 29-01-2010 | #49 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dazzlingsilver:
ftp://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/misc...6421_V310E.zip Распаковать и скормить. Цитата Rifster:
Распаковать и скормить. |
------- Отправлено: 14:33, 29-01-2010 | #50 |
| Установка - [решено] Windows 7 при установке требует драйвер для привода CD/DVD | Blast | Microsoft Windows 7 | 514 | 15-02-2021 07:57 | |
| HDD - [решено] Проблема при установке второго HDD | set113 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 02-07-2011 11:21 | |
| [решено] Ноутбук ASUS F5r(при установке Vista не видет HDD) | Riddick_001 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 20-09-2009 13:44 | |
| [решено] При установке драйвера звуковой карты слетает драйвер CD-ROM'a | snark | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 27-03-2009 11:03 | |
