| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] USB модем от Билайн |
Пользователь Сообщения: 134 |
Поставил новую операционную систему и столкнулся с такой проблемой
После установки модема Билайн нажимаю на кнопку поключить и выдается следующая ошибка "Ошибка 711 The operation could not finish because it could not start the Remote Access Service Manager service in time" если зайти в сетевые подключения и щелкнуть Подключить, выдается сообщение "Не удается загрузить службу диспетчера удаленного доступа" |
Отправлено: 07:46, 30-01-2009 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать тож такое было. сказали не правильно поставил русик. потом руссифицировал в образ. до этого ставил
русик из под винды. переустановил семерку все ок! |
Отправлено: 11:19, 30-01-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 364
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте всем!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Есть Windows 7 Ultimate RTM Build 7600.16385 x86 Russian OEM DVD . Работает отлично, как часики. Вставляю в USB модем от Билайна, появляется в "Мой компьютер" съёмный диск с программами Билайна, а вот устройство модема нет. Установка программы Билайна не помогает. В диспетчере устройств модема то же нету. Обновляю устройства, диспетчер устройств не видит не какого модема. Запускаю программу Мой интернет Билайн, программа говорит что модем не обнаружен. Хотя он вставлен в USB. Этот же модем, на этом же компьютере под Windows XP и Windows Vista без проблем определяется как модем и на него ставятся драйвера. И только в Windows 7 модем не определяется. Что можно сделать? |
Отправлено: 00:37, 14-09-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 685
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это сам модем такой, я как то у сестры ставил этот модем на вин виста хоум премиум, так он тупо не подключался! И модем не ставился... рядом стоял нотбук с хр и там все отлично работало! Потом сестре какой то чел переставил висту на ультимейт и все заработало. На коробке с модемом написано что среди поддерживаемых ОС 7ки нету. К оператору звонить смысла нет...
Отправлено: 00:46, 14-09-2009 | #4 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Andrei_IW, проверьте, появляеется ли устройство в "Контроллерах универсальной последовательной шины USB". Зайдите на образованный виртуальный CD и запустите программу установки с правами администратора. На время установки откройте диспетчер устройств (хотя необходимости в этом нет, так как можно щелкнуть по значку "Установки устройств" и проследить весь ход установки). Если это не поможет: USBDeview v1.43 - программа для просмотра USB - устройств (файлы с русской локализацией - там же) проведите ревизию, почиститесь, попробуйте установиться заново. (У меня HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem, но другого оператора - без проблем)
------- Отправлено: 07:27, 14-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую, отпишусь. А так, прочитал где то, что этот модем 3G от Билайна работает только в одном из режимов, либо как флешка либо как модем. И что бы переключить 3G модем с функции флешки на модем, нужно запустить файлик ejectdisk.exe который разодеться в папке установленной программы "Билайн Интернет Дома"
Вот сегодня попробую. |
Отправлено: 10:24, 14-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена. Вот что было.
Модем 3G от Билайна именно в Windows 7 автоматически не переключается с режима флешки в режим модема. Поэтому то модем и не виделся в системе. Его на самом деле не было, так как модем находился в режиме флешки. Теперь клиентом, на рабочем столе, возле ярлыка "Билайн мой интерент" я вывел новый ярлык от файла ejectdisk.exe, назвал его "Включение модема". Всё, теперь по нажатию на этот ярлык модем 3G переключается из состояния флешки в состояние модема и Интернет начинает работать. |
Отправлено: 14:16, 15-09-2009 | #7 |
Старожил Сообщения: 175
Профиль | Отправить PM | Цитировать Andrei_IW, а какая у тебя прошивка модема?
Отправлено: 10:41, 16-09-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня HUAWEI E219,правда прошивку менял на "заводскую"... но это было ещё на ХР.
В принципе всё ОК... После установки оси в диспетчере появляется два устройства,указываеш на папку с дровами и всё... |
Отправлено: 04:43, 17-09-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать помогите, программа не видет модем , прочитал на форуме, что он находится в режиме CD, а не модема. сказано запустить ejectdisk для переключения, но ни чего не происходит. Кто сталкивался помогите, опишите подробнее решение проблемы!
заранее большое спасибо всем!!! |
Отправлено: 15:55, 29-11-2009 | #10 |
| [решено] Нетбук + USB-модем | Smarty | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 1 | 24-12-2009 09:31 | |
| Интернет - [решено] USB модем интернет | tdmsk1 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 26-03-2009 11:05 | |
| [решено] USB Модем, при подключении других USB устройств отрубается. | DarkLost | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 01-02-2007 17:09 | |
